Använda befintlig 3-fas uttag till 2 separata strömförbrukare
Status
Besvarad 7 jan 2013 av Bengt Loord
Hej..har ett befintligt infällt 3-fas uttag i väggen,i köket, där min gamla ugn/häll (3-fasig) var inkopplat. Nu har vi bytt ut ugnen mot induktionshäll och inbyggnadsugn. Dessa kräver separat matningsspänning.
Induktionshäll har val för 1-eller 2-fasig matning. Jag har kopplat in det i 2-fasigt utförande, (L1, L2, N och skyddsjord) Funkar bra. Det har blivit över en fas, L3, i uttaget. Varje fas är avsäkrat i gruppcentraenl med 16A:s proppsäkring. Skulle vilja använda den överblivna L3 fasen till den nya ugnen, som är enfasig.(Effekt 3,3kW.) Kablarna har dimension 2,5 kvadrat. Tänkte koppla in en 2-polig dvärgbrytare på 10A intill befintlig vägguttag och dra den "överblivna" L3- och N-kabeln till denna dvärgbrytaren, (och skyddsjorden också). Från dvärgbrytaren skulle L3-fasen och N-ledaren kopplas till den nya ugnen. Skulle det vara ok?
När jag skruvade in de 2 säkringar på L1 och L2, mätte jag spänning på L3-Nollan, där fanns 50V AC, utan belastning (induktionshällen var inte påslagen). Huset är gammalt, och det finns inga el-ritningar. Kan denna ojämna belastningen ställa till med problem?
Naturligtvis är detta arbeten som kräver elbehörighet, så ta hjälp av en elbehörig om du inte själv har detta!
Det är annars helt OK att nyttja den tredje fasen till ugnen.
Det är dock viktigt att man tydligt märker om i elcentralen så att det tydligt framgår att det numera är en två-fas och en en-fasbelastning.
Uttaget ska naturligtvis vara avsett för 16A och då ser jag inte fördelen med en dvärgbrytare. Vill du ha en dvärgbrytare så måste den klara ugnens effekt på 3 300 Watt vilket ger ungefär 14,5 Ampere.
Tillse att den som utför arbetet noga kontrollerar arbetet före inkopplingen och då speciellt att skyddsjorden fungerar (kontinuitets
MVH
Bengt
