byte från 3 till 1 fas i stugan
Besvarad 19 mar 2017 av Bengt Loord
  1. Är en gammal kvinna som vistas i stuga ca 2 veckor på sommar.
    Har ingen uppvärmning och huvudsäkring 16 A.
    Betalar mycket högt nätabonnemang och stuga gå inte att sälja.
    Kan jag minska avgiften,har inga aparrater som slukar el bara ,tv
    spis och liten kylskåp.
    Skulle det fungera och är kostnader för byte höga ?
    Med hälsning
    Halina Ekselius
  2. Svar
    Tyvärr har du nog redan billigaste abonnemanget som går att få, men ring elleverantören för säkerhets skull.
Ersätta Trafo spotlights
23 mar 2017 20:44
Idag gick min badrumsbelysning sönder, jag kan klicka igång alla spotlights och dimma dom men efter 5 sekunder dör dom, jag klicka igång dom igen men...
Fem kablar i taket?
23 mar 2017 20:42
Jag skulle byta ut den opraktiska lysrörsarmaturen i badrummet och sätta dit en modernare LED-taklampa. Normalt så är det ju tre trådar Blå,...
Elsäkerhet
23 mar 2017 20:37
Angående den nya Jordfelsbrytaren den känner av den inkopplade belastningen och släpper inte ut någon driftspänning om belastningen är för hög eller...
Suck
19 mar 2017 17:57
Måste hålla med tidigare personer som kommenterat detta, det är tröttsamt att hela tidens läsa kommentarer som "Anlita en elinstallatör så kan du...
Elsäkerhet
19 mar 2017 18:03
vad tror du om detta, ingen spänning i kablarna när det inte finns en tillräcklig stor belastning inkopplad Demo www.elskydd.se
Rätt elkabel?
15 mar 2017 08:20
Jag har ett jordat uttag i carporten.Kan jag med jordad stickkontakt dra kabel till belysningspunkterna och vilken typ av kabel måste jag ha från...
jord
10 mar 2017 16:28
om jag jordar alla uttag, måste jag då jorda alla lamputtag också? Slasch
El-uttag i toalettrum
5 mar 2017 20:00
EL-installationen av en WC-stol med malpump (Saniflo) kräver egen säkring till el-uttaget enl. leverantören. I mitt toalettrum har el-uttaget samma...
CE-märkning
23 feb 2017 11:22
Är inte CE-märkning ett giltigt bevis för att alla el komponenter är godkända att användas i hela Europa?
Byte från halogen till LED - spotlights
18 feb 2017 19:29
Hej! Jag har halogenlampor över min köksbänk som i princip aldrig fungerar, förstått att det är vanligt förekommande. Hur pass svårt skulle du...
Vad är åtta gånger tre? Svara med bokstäver
