Var finns hempularna i statistiken?
Besvarad 4 jan 2017 av Bengt Loord
  1. Hej Bengt Loord. God fortsättning på det nya året.!
    Vad sägs om att göra 2017 till året då du och alla intresseorganisationer inom elindustrin slutar att "skrika varg" när det gäller att själv fixa med elinstallationer?
    Det är svårt att hitta statistik eller uppgifter som tyder på att så kallat "hempulande" har lett till vare sig personskador eller bränder i någon betydande omfattning.
    Jag påstår att reglerna är för rigorösa, exempelvis när det gäller att själv dra tomrör inför en elinstallation.
    Skulle inte branschen vinna respekt med en mer jordnära och realistisk attityd till att renoverare vill göra en del av arbetet själv?
    MVH
    Stephan
    Några citat:
    "De senaste tio åren har mellan noll och fem personer dött i elolyckor årligen, enligt myndighetens statistik. Den vanligaste orsaken är att människor klättrat upp på tågvagnar eller befunnit sig på spårområden och där fått ström i sig från ledningar och kontaktskenor. Fem personer har omkommit under sådana omständigheter under perioden."
    (SvD 20140101)
    "De allra flesta brandtillbud sker i den egna bostaden där köket är den vanligaste platsen och den glömda spisen den i särklass vanligaste direkta brandorsaken. Efter köket kommer vardagsrum och sovrum, där rökning och glömda ljus är de vanligaste orsakerna. I allmänna utrymmen som till exempel trapphus, vind och källare är den vanligaste direkta brandorsaken anlagd brand."
    (Stockholms Räddningstjänst hemsida)
    " Orsaken till att bostäder brinner ser väldigt olika ut för småhus och flerbostadshus. Ett problem som särskilt utmärker sig i flerbostadshus är glömd spis medan småhus är särskilt drabbade av soteldar. "
    (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)
    85 procent av alla som svarat säger att de fixar med el själva.
    (Bygga hus, enkätfråga)
  2. Svar
    Förstår din fundering! Elsäkerhetsverkets medarbetare är dock experter inom området och utsedda att tillse att vi i Sverige så långt möjligt skyddas från elolycksfall m.m.
    Givetvis ska vi följa gällande lagar, förordningar och föreskrifter på elsidan liksom alla andra lagar etc. (Vi kan även tycka att vissa hastighetsbegränsningar är onödiga, men ska givetvis följa även dem)
    Ett sätt att påverka utformningen av olika elföreskrifter etc. är att ta anställning hos Elsäkerhetsverket. Börja med att kontakta dem och se om de har någon lämplig befattning. Tror säkert att de är intresserade av att få så kompetent och engagerad personal, som möjligt.
CE-märkning
23 feb 2017 11:22
Är inte CE-märkning ett giltigt bevis för att alla el komponenter är godkända att användas i hela Europa?
Byte från halogen till LED - spotlights
18 feb 2017 19:29
Hej! Jag har halogenlampor över min köksbänk som i princip aldrig fungerar, förstått att det är vanligt förekommande. Hur pass svårt skulle du...
Fast anslutna produkter utanför JFB?
18 feb 2017 18:46
Hej! När vi fik bytt vår central fårn en gammal 70talare med diazed säkringar till en modern med automatsäkringar och JFB så fick vi rådet att låta...
Direktkopplad spis till eluttag 3-fas
18 feb 2017 14:56
Hej! Jag tänkte nyligen byta spis i min bostadsrätt. När jag drog undan min gamla spis märkte jag att den var direkt kopplad in i elnätet utan...
Avsäkrad central
18 feb 2017 14:51
Hej. Min elcentral på bostadplanet är avsäkrad i elcentralen i källaren. Måste det vara så
Strömförbrukning
18 feb 2017 19:42
Misstänker att något drar ur mitt mc batteri. Finns det något mätinstrument man kan koppla in så att man kan se hur mycket något tjuvar på ett dygn?...
Jordade och ojordade uttag i samma rum
21 feb 2017 23:18
Vi köpte ett hus i höstas och det består av två delar, en äldre från 40-talet och en nyare del från 80-talet. I den nyare delen så sitter de eluttag...
el kostnader för en villa!
15 feb 2017 12:22
Hej jag är en student och håller på ett projekt arbete, där vi har ett parhus villa som är total boa 240 m2! tänkte då höra hur mycket det kostar...
Storlek/typ av matarkabel
13 feb 2017 21:17
Hej, Jag skall dra matning till en ny maskinhall på gården, största delen kommer att dras under befintlig ladugårdsbyggnad och de sista 20m kommer...
Ströförbrukning
12 feb 2017 14:58
En apparat drar 1.5mA. Hur mycket drar mA den på ett dygn? Har försökt koppla in en gps-spårare på min mc, men den drar så mycket ström att...
Vad är åtta gånger tre? Svara med bokstäver
