lite väl elektriska golvlampor
Status
Tråden är låst och går ej att kommentera.
Besvarad 11 maj 2016 av Bengt Loord
Våra 2 golvlampor (snygg finsk design från 60-talet) har ett irriterande fel, de ger svag ström på metalldelar och har 55 volt mätt mot jord. Bytte därför kabeln hela vägen till lamphållaren - men fick tji - felet kvarstår! Nu undrar jag:
1) Kan det vara skadligt ur strålningssynounkt?
2) Kan lamphållaren i bakelit tjuvleda ström? eller hur kan det bildas 55volt?
Mvh Peter H
Förutsatt att du bytt sladdarna korrekt, så är det sannolikt bara en inducerad spänning, som du mäter och är ofarlig och utan skadlig energi.
Någon farlig strålning blir det heller inte.
