Vikt på ett bjälklag
Status
Tråden är låst och går ej att kommentera.
Besvarad 24 mar 2014 av Charlotte Andersson
Vi har ett Myresjöhus från -85 med krypgrund. Vi har spacklat och lagt klinker i badrum och tvättstuga på bottenvåningen samt har en braskamin som en större last i vardagsrummet. Nu funderar vi på att spackla och lägga klinker i hallen på en yta om cirka 10 kvm. Men jag började fundera på hur mycket bjälklaget är dimensionerat för. Håller det för att vi lägger klinker i hallen också? Lasten sprids ju ut på ett antal bjälkar. Vad tror ni utan att ha sett någonting?
Det är vanligast att man lägger bjälkarna tätare i utrymmen som ska beläggas med klinker. Istället för centrumavstånd 600mm så brukar man använda 400mm detta för att göra golvet stabilare och undvika sprickor i fogarna.
Vad som också har betydelse är hur långt ut på bjälkarna belastningen kommer. Eftersom det nu gäller hallen så har man i alla fall en del intill ytterväggen där svikten inte blir för stor.
Oftast ser man att man kanske väljer att lägga klinker på ca 2 kvadratmeter innanför ytterdörren för att få ett mer slittåligt underlag för ytterskorna.
Jag tror inte att bjälkarna blir så belastade att man får allvarligare konstruktionsproblem, men risken kan bli svikt i golvet eller långtidsnedböjning med spruckna fogar som följd.
Hur få bort mögel i garaget?
17 feb 2024
Ändra lutning på balkongen?
9 jan 2024
Hej tycker det är för brant mot räcket på djupet 5m. Mätningen blev 3cm per meter med vattenpass. Är det möjligt med slipning? Vill ha det underhållsfritt helst. Balkongen har nyrenoverats i år...
Krav interimistiskt slutbesked
13 nov 2023
Hej, För att få Interimistiskt slutbesked, vilka delar av bygget måste vara klara? Tacksam för ett detaljerat svar.
