utbyggnad av sommarstuga-plintgrund
Besvarad 8 jun 2009 av Charlotte Andersson
har tänkt att bygga ut mitt hus 5*3,5m
om jag sätter plitar(3st) med cc 2350mm per bärlina och 1500mm mellan bärlinorna (3st),räcker det då med 1st
45*170 per bärlina?
har tyvärr bara hittat info om altanbyggen,vet ej om kan gå efter dessa.
grannen spikade ihop 2 st 45*145 till en bärlina men tycke det såg lite klent ut!!
Det är så många faktorer som påverkar belastningsförutsättningarna på ett hus.
Därför kan man aldrig ge generella dimensioneringsråd utan att man ser på de specifika lasterna för just det huset som avses.
Jag rekommenderar alltid att man låter en ansvarig konstruktör stå för dimensionering av konstruktionen eftersom de även kan ta hänsyn till vilken lösning som är mest kostnadseffektiv för respektive byggnad.
Attefallsutbyggnad 30 m2
1 dec 2025
27 nov 2025
27 nov 2025
