U-värde altan/terrass
Status
Tråden är låst och går ej att kommentera.
Besvarad 8 apr 2013 av Charlotte Andersson
Vad är minsta u-värde för ett tak under terrass? Vi funderar på att bygga ett hus med en Terrass på 30m2 och under terassen planerar vi att ha 2st sovrum. Frågan är hur mycket taket / terassen skall isoleras? Räcker det med 0,33? 0,18? Vad innebär det om det är för lite isolerat? Kallras?
När man bygger ett helt hus som är över 50 kvm (vilket jag antar är fallet) så måste man göra en energiberäkning som omfattar hela huset.
Vid en sådan beräkning kan man balansera en lite sämre isolering på ett ställe mot en bättre isolering på ett annat. Det går altså inte generellt att säga att ni ska ha ett visst u-värde i den takdelen eftersom det beror på hur bra era fönster och dörrar isolerar, hur få köldbryggor huset har och hur övriga byggnadsdelar är isolerade.
Det bästa är om ni tar denna diskussionen med er konstruktör som kan balansera de olika faktorerna mot varandra.
Hur få bort mögel i garaget?
17 feb 2024
Ändra lutning på balkongen?
9 jan 2024
Hej tycker det är för brant mot räcket på djupet 5m. Mätningen blev 3cm per meter med vattenpass. Är det möjligt med slipning? Vill ha det underhållsfritt helst. Balkongen har nyrenoverats i år...
Krav interimistiskt slutbesked
13 nov 2023
Hej, För att få Interimistiskt slutbesked, vilka delar av bygget måste vara klara? Tacksam för ett detaljerat svar.
