Räcker det att ångspärra innertaket eller...
Besvarad 15 aug 2008 av Charlotte Andersson
Vårt hus har 1 1/2 plan med både kattvindar och toppvind. Alla vindarna har kutterspån på golvet och yttertakets insida är råspont. Ventiler på gavlarna, ingen takfotsventilation. Någon tidigare ägare har isolerat med ca 12 cm gullfiber på innerväggarna, alltså ullen mot sidovindarna, men ingen ångspärr någonstans. Rummen på övervåningen har ca 1,2 m hög innervägg, sedan en bit snedtak, och sedan plant innertak som är golv till toppvinden (kryputrymme). Min fråga är hur jag bör ångspärra om jag vill förbättra isoleringen på vindarna. Räcker det att ångspärra innerväggar/tak på ovanvåningen, eller ska man även ångspärra under kutterspånet på sidovindarna eftersom det finns rum därunder på bottenvåningen?
Det här med ångspärr i äldre hus är inte alltid ett solklart fall. Om man ska läsa "regelboken" så ska ni ha plast längst in mot rummet (bakom gipsskivan) och, som du nämner, under kutterspånen på kattvinden. Dock ska man vara lite försiktig när man stökar runt i gamla hus. Har den tidigare isoleringen fungerat utan ångspärr så kanske ni ska tilläggsisolera utan att sätta dit ångspärren under förutsättning att ni de närmsta åren håller koll på hur vinden mår.
Att gamla hus är mer förlåtande mot fuktvandring är att de byggdes med andra material och andra metoder än våra moderna hus. Vissa konstruktioner skulle t o m må dåligt av att torka ut.
Granne bestrider tillbyggnad av garage
7 sep 2024
Hej! Jag har ansökt om bygglov för tillbyggnad av garage. Garaget ligger i tomtgräns vilket också tillbyggnaden kommer att göra. Närmaste granne bestrider bygglovet med hänvisning till gränsskydd...
8 aug 2024
10 maj 2024
