Ny öppning i yttervägg
Besvarad 26 apr 2018 av Charlotte Andersson
  1. Hej, Jag har ett fritidshus i Sörmland i närheten av Flen. Huset byggdes 1969.
    Vid altanen finns ett fönsterparti på fyra st . 8-16 fönster med kopplade bågar.
    Väggen de sitter i är gjord av stående väggreglar 35x120 mm med avståndet 80 cm. Däremellan sitter alltså fönstren. Överst sitter det en bärlina 45x120 infälld i dessa väggreglar. Vill nu ta bort fönstren och sätta dit ett vikdörrsparti för att öppna öpp passagen till altanen som är på utsidan. Vikdörren kräver 330 cm öppning.
    Tar jag bort fönstren räcker det till detta . Men jag måste då förstärka öppningen med en typ av balk. Tänkte då sätta en 45x195 mm T24 på utsidan infälld i väggreglarna.
    Fråga .. Är det tillräckligt ? Håller de bef. Väggreglarna för lasten? Tror att huset är i snö zon 2 och vi har btg. takpannor. Bif. tre skisser
  2. Svar
  3. Eftersom ni gör ingrepp på den bärande konstruktionen så skall ni låta en byggkonstruktör göra beräkningarna så att avväxlingen bli rätt dimensionerad.
    Det handlar inte bara om att få balken rätt dimensionerad, utan man måste även bära ner lasterna vid sidorna och ner i grunden på ett bra sätt.
    Charlotte Andersson
    Charlotte Andersson
    Byggnadsingenjör
  1. Fukt i krypgrund
    Har fritidshus med krypgrund ca 30 m2 med 2 rum.Förr fuktskadat. Har isolerat mark med 10 mm Favolen och armerad markduk samt satt in Trygghetsvakt. Marken av sand var mycket fuktig. Satte in...
  2. Sänka bjälklag i hall i lägenhet från 1935
    Hej Jag har tänkt lägga in stengolv med golvvärme i vår hall totalt ca 15 kvm. Jag vill dock gärna behålla samma nivå mellan stengolvet och övrigt trägolv för att slippa trösklar. Är det rimligt...
  3. Attefallshus större än 25 kvm?
    Hej! Hur ligger vi till med att utöka storleken på Attefall till större än 25kvm? Fick för mig att det torde gå igenom under 2018 men inte hittat någon info på länge Johan
  4. Hur vet man hur stort hus man får bygga?
    Hur kan man veta hur stort i en plan area man kan bygga på en tomt? Är det tillåtet att byggs två våningar eller gräva ner en källare? Huset första plans nivå hur tar man reda på den ? Tack på...
  5. Souturänghus
  6. Utbyggnad av hus på ej detaljplanerad mark
    Hej! Vad är ett rimligt pris per kvm för en utbyggnad av ett hus i Norrlands inland. Utbyggnaden är på totalt 20 kvm innehållande en RWC toalett 10kvm samt ett sovrum på 10kvm. Grundläggningen är...
  7. Taktegelpannor enkupiga
    håller på att lägga gamla takpannor enkupiga, de är olika långa kan man lägga dem ändå. upptäckte det efter köp.40 cm är några 41, 42 år långa. tänker jag rätt om jag kan lägga dem varannan ? Med...
  8. Montera plåt på husgrunden
    Hej, Vill sätta plåt på husgrunden runt huset. Har tänkt att limma reglar ca 7 mm tjocka, som plåten ska skruvas i. Är detta en dålig idé?
  9. Redovisning u-värden
    Hej skulle du kunna hjälpa mej med u-värden skall bygga ut 1m x 6.7m .
  10. Ytong hus med träbjälklag
    Hejsan ! Ska bygga med ytong och har 3 frågor - behövs en konstruktionsritning av väggarna ? Jag tänker att det inte behövs för det är så lätt ich att man endast lägger balkar över dörrar och...
Verifiering:
Genom att klicka på Skicka godkänner du våra användarvillkor. Läs mer om hur vi samlar in, använder och delar dina data i vår datapolicy och hur vi använder cookies i vår cookiepolicy.
