markarbete för trädäck
Besvarad 7 maj 2018 av Charlotte Andersson
  1. Ska bygga ett trädäck direkt utanför vårt nya hus. Tomten är grovplanerad med hård lergrund. Om vi bygger trädäcket, med lutning ut från huset o sen fyller på jord o gräsmatta utanför trädäcket kommer det då att samlas vatten i gropen under trädäcket, som blir lägre än själva gräsmattan? Behöver vi har jämn lutningen ända från huset och gräset utanför?
    Tacksam för råd
    Mvh
    Eva Halle
  2. Svar
  3. Ni måste få ett fall på marken från huset så att inte ytvattnet letar sig ner i dräneringen. Om det är svackor så kommer vatten att stanna där tills det lyckats träcka ner (vilket kan ta ett tag i styv lerjord).
    Om markhöjderna ställer till det för er så kan ni anlägga ett grusfyllt dike eller ett sk. motveck som leder bort vatten till ett lämpligare ställe på tomten.
    Charlotte Andersson
    Charlotte Andersson
    Byggnadsingenjör
  1. Fukt i krypgrund
    Har fritidshus med krypgrund ca 30 m2 med 2 rum.Förr fuktskadat. Har isolerat mark med 10 mm Favolen och armerad markduk samt satt in Trygghetsvakt. Marken av sand var mycket fuktig. Satte in...
  2. Sänka bjälklag i hall i lägenhet från 1935
    Hej Jag har tänkt lägga in stengolv med golvvärme i vår hall totalt ca 15 kvm. Jag vill dock gärna behålla samma nivå mellan stengolvet och övrigt trägolv för att slippa trösklar. Är det rimligt...
  3. Attefallshus större än 25 kvm?
    Hej! Hur ligger vi till med att utöka storleken på Attefall till större än 25kvm? Fick för mig att det torde gå igenom under 2018 men inte hittat någon info på länge Johan
  4. Hur vet man hur stort hus man får bygga?
    Hur kan man veta hur stort i en plan area man kan bygga på en tomt? Är det tillåtet att byggs två våningar eller gräva ner en källare? Huset första plans nivå hur tar man reda på den ? Tack på...
  5. Souturänghus
  6. Utbyggnad av hus på ej detaljplanerad mark
    Hej! Vad är ett rimligt pris per kvm för en utbyggnad av ett hus i Norrlands inland. Utbyggnaden är på totalt 20 kvm innehållande en RWC toalett 10kvm samt ett sovrum på 10kvm. Grundläggningen är...
  7. Taktegelpannor enkupiga
    håller på att lägga gamla takpannor enkupiga, de är olika långa kan man lägga dem ändå. upptäckte det efter köp.40 cm är några 41, 42 år långa. tänker jag rätt om jag kan lägga dem varannan ? Med...
  8. Montera plåt på husgrunden
    Hej, Vill sätta plåt på husgrunden runt huset. Har tänkt att limma reglar ca 7 mm tjocka, som plåten ska skruvas i. Är detta en dålig idé?
  9. Redovisning u-värden
    Hej skulle du kunna hjälpa mej med u-värden skall bygga ut 1m x 6.7m .
  10. Ytong hus med träbjälklag
    Hejsan ! Ska bygga med ytong och har 3 frågor - behövs en konstruktionsritning av väggarna ? Jag tänker att det inte behövs för det är så lätt ich att man endast lägger balkar över dörrar och...
Verifiering:
Genom att klicka på Skicka godkänner du våra användarvillkor. Läs mer om hur vi samlar in, använder och delar dina data i vår datapolicy och hur vi använder cookies i vår cookiepolicy.
