  1. Byggahus.se är oberoende på konsumentens sida Regler
Lägga parkett på siporex på övervåningen
Besvarad 22 aug 2022 av Charlotte Andersson
  1. Hej Charlotte
    Ska lägga ny parkett på övervåningen med siporex som bjälklag. När vi rev ut det gamla så låg det plast som fuktspärr där.
    Måste jag lägga det nu också eller är det torrt nu när huset byggdes 1973?
    Mvh Claes
  2. Svar
  3. Plastfolie i byggnader används främst som ångspärr för att förhindra transport av fukt i konstruktioner där det kan finnas risk att den kondenserar (går från vattenånga till flytande vatten) inne i konstruktioner som kan ta skada av att bli fuktiga.
    Den risken finns framför allt i konstruktioner där det kommer att vara temperaturskillnader mellan de båda sidorna, tex i ytterväggar, yttertak, väggar mot kallgarage och förråd) I ett mellanbjälklag i ett bostadsutrymme så har man i stort sett samma temperatur och fukthalt på bottenvåningen och övervåningen så där fyller ångspärren ingen funktion alls.
    Charlotte Andersson
    Charlotte Andersson
    Byggnadsingenjör
  4. Kommentarer
  5. G
    gunnar blomkvist ·
    Utöver plastfolie lägger man alltid stegljudsmatta typ airolen.
    Plastfolien gör även läggningen lättare då parketten glider på plats lättare.
  6. J
    JaLj ·
    Ovanstående svar stämmer inte helt. Lättbetong innehåller mycket byggfukt, och en fuktspärr är nödvändig mellan parkett och lättbetong, i alla fall när lättbetongen är ny. Dock kan jag tyvärr inte svara på om folien krävs i ett hus från 1973, men lättbetong kan hålla kvar fukten länge.
  1. Åtgärda dörrar som expanderat
    Hej! Förra sommaren byggde jag en bod gjord av lärkträ. Under vintermånaderna expanderade dörrarna ca 3-4 cm vilket gjorde det omöjligt att stänga dörrarna. Finns det något jag kan göra för att...
  2. Målning av fasaden
    Hej, jag anlitade en målare för att måla en fasad av min villa. I avtalet stod det att 2 strykningar skulle ges, och han sa att det var 2, men jag tvekar på att det gjordes, och tycker i stället...
  3. Lägga parkett på siporex på övervåningen
    Hej Charlotte Ska lägga ny parkett på övervåningen med siporex som bjälklag. När vi rev ut det gamla så låg det plast som fuktspärr där. Måste jag lägga det nu också eller är det torrt nu när...
