Hur är taket konstruerat egentligen?
Besvarad 25 jun 2018 av Charlotte Andersson
  1. Hej! Jag vill sätta upp en dansstång i min lägenhet. Den fungerar som en duschstång, dvs sitter fast med tryck, men mellan tak och golv istället för mellan två väggar. Dessutom väger den 20 kg... Jag behöver ta reda på hur mitt innertak är konstruerat för att se om det kan hålla för trycket, och hittat bygglovshandlingar från 80-talet där det står "mellanbjälklag: 200 betong." Jag har försökt hitta regler i taket med hjälp av både knackningar och regeldetektor med inte helt solklara resultat. Hur är taket konstruerat egentligen!? Finns det regler jag kan sätta stången under? Går det att skruva fast ett fäste istället? Detta är verkligen inte mitt område så är extremt tacksam för hjälp!
  2. Svar
  3. På ritningarna så står det ju betong. Frågan är om ditt undertak är nersänkt under betongen.
    Om du knackar på taket och det låter stumt så är det troligen betongen som du knackar på. Den tål nästan hur mycket tryck som helst.
    Om det istället låter lite ihåligt, trumlikt så är det förmodligen ett nedpendlat gipstak. Vissa gipstak har synliga skarvar. Ser ut som längsgående fåror i taket. Mitt under varje fåra sitter då en träregel för att kunna skruva gipsen i. Här kan du då spänna din stång.
    Tänk också på att det kan bli märken i din golvbeklädnad om den utsätts för tryck.
    Om du ändå är orolig så kontakta din fastighetsägare/förenng för att höra närmre med någon som vet hur ditt hus är uppbyggt.
    Charlotte Andersson
    Charlotte Andersson
    Byggnadsingenjör
  1. Fukt i krypgrund
    Har fritidshus med krypgrund ca 30 m2 med 2 rum.Förr fuktskadat. Har isolerat mark med 10 mm Favolen och armerad markduk samt satt in Trygghetsvakt. Marken av sand var mycket fuktig. Satte in...
  2. Sänka bjälklag i hall i lägenhet från 1935
    Hej Jag har tänkt lägga in stengolv med golvvärme i vår hall totalt ca 15 kvm. Jag vill dock gärna behålla samma nivå mellan stengolvet och övrigt trägolv för att slippa trösklar. Är det rimligt...
  3. Attefallshus större än 25 kvm?
    Hej! Hur ligger vi till med att utöka storleken på Attefall till större än 25kvm? Fick för mig att det torde gå igenom under 2018 men inte hittat någon info på länge Johan
  4. Hur vet man hur stort hus man får bygga?
    Hur kan man veta hur stort i en plan area man kan bygga på en tomt? Är det tillåtet att byggs två våningar eller gräva ner en källare? Huset första plans nivå hur tar man reda på den ? Tack på...
  5. Souturänghus
  6. Utbyggnad av hus på ej detaljplanerad mark
    Hej! Vad är ett rimligt pris per kvm för en utbyggnad av ett hus i Norrlands inland. Utbyggnaden är på totalt 20 kvm innehållande en RWC toalett 10kvm samt ett sovrum på 10kvm. Grundläggningen är...
  7. Taktegelpannor enkupiga
    håller på att lägga gamla takpannor enkupiga, de är olika långa kan man lägga dem ändå. upptäckte det efter köp.40 cm är några 41, 42 år långa. tänker jag rätt om jag kan lägga dem varannan ? Med...
  8. Montera plåt på husgrunden
    Hej, Vill sätta plåt på husgrunden runt huset. Har tänkt att limma reglar ca 7 mm tjocka, som plåten ska skruvas i. Är detta en dålig idé?
  9. Redovisning u-värden
    Hej skulle du kunna hjälpa mej med u-värden skall bygga ut 1m x 6.7m .
  10. Ytong hus med träbjälklag
    Hejsan ! Ska bygga med ytong och har 3 frågor - behövs en konstruktionsritning av väggarna ? Jag tänker att det inte behövs för det är så lätt ich att man endast lägger balkar över dörrar och...
Verifiering:
Genom att klicka på Skicka godkänner du våra användarvillkor. Läs mer om hur vi samlar in, använder och delar dina data i vår datapolicy och hur vi använder cookies i vår cookiepolicy.
