Grundplattan av lättbetong?
Status
Tråden är låst och går ej att kommentera.
Besvarad 6 okt 2014 av Charlotte Andersson
Hej, vi funderar på att bygga en extrabyggnad på tomten och tilltalas av ideerna om reversibla konstruktioner, som går att demontera enkelt en gång i framtiden.
Jag har stött på en idé om att inte gjuta platta på mark utan istället bygga upp en solid grund av lättbetongblock. Är det rimligt, vad finns det för risker och nackdelar med detta?
Huset ska innehålla både boendeyta och förvaringsutrymmen.
Tack för din hjälp
Bästa hälsningar
Ingrid
Jag har aldrig stött på lättbetong som grundmaterial.
Spontant känns det inte speciellt bra eftersom lättbetoingen inte klarar dragkrafter så bra. Dessutom känns de inte så stabila mot slitage, vilket sker på ett helt annat sätt i golv än på väggar.
Om man då måste komplettera med att gjuta fast armering för att klara draglasterna så är vi lite tillbaka till platta på markidén.
Om man vill ha en enkelt reversibel grundläggning borde plintgrund eller krypgrund vara det mer självklara valet.
Hur få bort mögel i garaget?
17 feb 2024
Ändra lutning på balkongen?
9 jan 2024
Hej tycker det är för brant mot räcket på djupet 5m. Mätningen blev 3cm per meter med vattenpass. Är det möjligt med slipning? Vill ha det underhållsfritt helst. Balkongen har nyrenoverats i år...
Krav interimistiskt slutbesked
13 nov 2023
Hej, För att få Interimistiskt slutbesked, vilka delar av bygget måste vara klara? Tacksam för ett detaljerat svar.
