Göt plintar vid - 4 grader
Status
Tråden är låst och går ej att kommentera.
Besvarad 18 apr 2017 av Charlotte Andersson
Göt plintar i onsdags (12/4) utetemperaturen har varit mellan 2-6 grader, utom inatt fre-lör, -4 grader.
Undrar om cementen har tagit skada?
Om betongen frusit innan full hållfasthet erhållits så kan den bli skadad.
Dock avger betong värme när den härdar så det är inte säkert att den frusit även om det varit minusgrader. Plintar har ju dessutom form runtom sig och har endast en liten del i toppen exponerad för vädret vilket ytterligare minimerar frysrisken.
Man märker om betongen frusit för tidigt genom att betongen då blir skör. När det tinat kan man då utan större problem hacka itu betongen.
Hur få bort mögel i garaget?
17 feb 2024
Ändra lutning på balkongen?
9 jan 2024
Hej tycker det är för brant mot räcket på djupet 5m. Mätningen blev 3cm per meter med vattenpass. Är det möjligt med slipning? Vill ha det underhållsfritt helst. Balkongen har nyrenoverats i år...
Krav interimistiskt slutbesked
13 nov 2023
Hej, För att få Interimistiskt slutbesked, vilka delar av bygget måste vara klara? Tacksam för ett detaljerat svar.
