Fuktspärr direkt bakom gipsskivan
Status
Besvarad 26 nov 2012 av Charlotte Andersson
Vi står i begrepp att bygga ett hus. Vad har du för tankar om hus utan installationsvägg d.v.s fuktspärren sitter direkt bakom gipsskivan. Den kommer då att få småhål när man sätter upp tavlor m.m.
Mvh
Christina
Det utförande du beskriver är det vanligast förekommande utförandet de senaste 25 åren. Normalt sett kan man inte se att dessa småhål har någon större påverkan på konstruktionen. Det brukar vara mer problem vid eldosor och rörgenomföringar av olika slag.
Om ni tänker ha eluttag, strömbrytare etc på ytterväggen så bör ni överväga om det inte är bättre att ha plastfolien 45mm in i konstruktionen, det är förmodligen det ni menar med installationsvägg.
Attefallsutbyggnad 30 m2
1 dec 2025
27 nov 2025
27 nov 2025
