Bygglov för större gäststuga?
Besvarad 6 apr 2022 av Charlotte Andersson
Har ett fritidshus på ca 25 kvm. En bit ifrån står en gäststuga på ca 6 kvm som vi tänker ta bort och istället ersätta med en lite större stuga ca 10-11 kvm. Frågan är måste vi ansöka om något till kommunen vid ett sådant tillfälle ?
Mvh
Ett fritidshus som står på en egen fastighet kan kompletteras med en friggebod på max 15 kvm, om man i övrigt uppfyller kraven för friggebodar, helt utan bygglov.
Detta gäller inte om det finns flera fritidshus på samma fastighet som tex koloniområden. I dessa fall måste oftast bygglov sökas.
Mer detaljerade regler om vad som gäller för friggebodar finns på Boverkets hemsida:
Boverket - Friggebod
MetteKson ·
Tänk på att du behöver grannens medgivande om byggnaden (Friggeboden) kommer närmare fastighetsgränsen än 4,5 m.
Claes Sörmland
Claes Sörmland ·
Och om den gamla gäststugan på 6 kvm uppfördes före friggebodsreglerna kom på plats 1979 så är rivningslov aktuellt för att ta bort byggnaden.
Hur få bort mögel i garaget?
17 feb 2024
Ändra lutning på balkongen?
9 jan 2024
Hej tycker det är för brant mot räcket på djupet 5m. Mätningen blev 3cm per meter med vattenpass. Är det möjligt med slipning? Vill ha det underhållsfritt helst. Balkongen har nyrenoverats i år...
Krav interimistiskt slutbesked
13 nov 2023
Hej, För att få Interimistiskt slutbesked, vilka delar av bygget måste vara klara? Tacksam för ett detaljerat svar.
