Brandklassning yttervägg
Besvarad 8 mar 2021 av Charlotte Andersson
  1. Hej
    Vårt hus har ytterväggar av 300 mm lättbetong.
    Hur tar jag reda på vilken brandklassning dom har?
    mvh
    Andreas Persson
  2. Svar
  3. Det är tillverkarna som klassar sin produkt och provar vilka brandegenskaper de har.
    Betong (och lättbetong) har brandklassning A1 (obrännbart material)
    Det finns tillverkare av lättbetong där 300mm klarar minst 90 minuters brand.
    Om man inte vet vilket fabrikat väggarna är byggda med så kan man leta bland flera olika tillverkares uppgifter och redovisa det värdet som det sämst kan vara så borde man hamna på säkra sidan.
    Viktigt är att ni kontrollerar om blocken när massiva eller om det finns något form av isolering i mitten vilket kan påverka brandmotståndet.
    Charlotte Andersson
    Charlotte Andersson
    Byggnadsingenjör
  1. Ångspärr mellan bottenvåning och övervåning
    Vi har en 1 1/2 plans villa med oinredd vind som vi tänkt inreda. Frågan är hur man ska göra med plast skiktet mellan våningarna? Huset är från 1974 och då var huset byggt med platt tak. 1990...
  2. Vatten/is i slänt
    Hej, Vi har byggt hus i en slänt med lutning från bergsås ner mot sjö. Tunt jord/moränlager på berg. Det sipprar vatten ytligt från berget men också i sprickor från berget. I vinter med långvarig...
  3. Vinkelränna
    Finns det bestämmelser hur bred en vinkelränna/dalränna måste vara på ett plåttak
