ForumShopBilder
ForumShopBilder
Bygger ett hus med helt slutna system
Elina Blom Westergren
Publicerad 15 apr 201618 kommentarer
Det saknas anslutning till avlopp, el och vatten men ändå finns fungerande system på plats i experimenthuset "Hus utan sladd".
Expertimenthus under uppbyggnad.
Expertimenthus under uppbyggnad. Foto: Sisyfos
Den andra maj invigs det som kallas "Hus utan sladd", ett energisnålt hus med en rad miljösmarta lösningar inbyggda som ska testas i skarpt läge. Intresserade personer kan hyra huset och se hur det fungerar i praktiken. Exempelvis kan de se sin energianvändning genom de lysande sladdarna som visar hur mycket el som förbrukas i realtid.
– Det här huset kommer att visa att det går att leva energisnålt utan att göra avkall på komforten, säger projektledare Linnea Nedar.
Bland lösningarna återfinns bland annat ett slutet system för avloppet där rening sker i tre steg via tre olika tankar. I första tanken bryts slammet ned, i den andra tas näringsämnen upp via mikroorganismer och i den tredje tas fosfor bort. Slutresultatet blir renat vatten som används för att spola avloppet, och restprodukt i form av gödsel till trädgården. Vanligt dricksvatten fås genom den egenborrade brunnen, och i duschen hittar du en så kallad orbitaldusch som minskar åtgången på vattnet med 90 procent.
El-behovet uppfylls dels med hjälp av solceller och en vindsnurra ihop med ett batteri som lagrar energi till kvällen, dels med en pelletskamin som uppbackning under vinterhalvåret. Överskottet som uppstår på sommaren används till att ladda elbilen. Enligt uppgift i UNT.se ska huset dessutom drivas med likström i så stor utsträckning som möjligt för att spara energi.
Huset är isolerat med EPS och står på en krypgrund.
Lösningarna i huset är sådana som olika forskare och företag vill testa i praktiken. Bakom själva huset står fastighetsföretaget Sisyfos.
  • Enskilt avlopp – guide till regler, priser och rätt val för din tomt
  • Experiment off grid - gick det att skippa sladden?
18
S
Skillnaden är att du inte behöver se pelletsen. Inne och ute-delen på en luft-luftvp är ju oftast väldigt synliga. Sedan har du ju rätt i att ett bulkförråd kr
· 20 apr
L
Det var du och inte jag som klagade på värmepumparnas utseende. Har min verkstad i pannrummet och är glad att jag inte har en pelletsbrännare där utan bergvärm
· 20 apr
S
Jag menar att ~90% av energiinnehållet i pelletsen kommer huset till godo, ja. Får du mycket rök från pelletseldning så har du en felaktigt inställd pelletsbrä
· 19 apr
Visa alla kommentarer
Relaterade forumämnen
  • Hur dränerar jag en brant grusbacke
    Grund & Markarbeten
  • Lagra kommunalt dricksvatten i en depå med genomströmning
    Vatten & Avlopp
  • Varför felkopplad el?
    El
  • Får 230v mellan nolla och jord… Är allt som det ska? Eller?
    El
  • Någon som bor i ett TEEG-hus alt. ett hus med ecogrund?
    Byggnadsfysik
Tjänster
  • Svarta listan
  • 2,44
  • Hustillverkare
  • Elförbrukning
  • Bergvärmepumpar
    Jämför bergvärmepumpar
Senaste från startsidan
  • Sju meter breda fönster - titta in i Anettes sommarhus på Furillen
    Furillen: Sommarhus på Gotland - som en skulptur
  • Plåtsax
    Quiz: 10 svåra bygg- och husord
  • Kaffebryggare från Wilfa
    Tävling: Vinn en Kaffebryggare från Wilfa
  • Brevlådor
    Postnord vill flytta brevlådor upp till fyra kilometer bort
  • Odlingslåda i trädgården
    Projekt: Sörmländsk renoveringsresa
