schaktbottenbesiktning
Besvarad 14 mar 2017 av Charlotte Andersson
  1. Vad är schaktbottenbesiktnig och kan kommunen kräva att det utförs vid nybygge om tomten är bara sten och ska fyllas med sten att få rätta höjden?
  2. Svar
    Schaktbottenbesiktning är något en kunnig grundläggare gör för att se att marken är den gentekniska klass som konstruktören angett som förutsättning i sina handlingar och att alla olämpliga massor är bortschaktade. Ofta brukar KA medverka för att komma med sina synpunkter.
    Olämpliga massor är tex allt organsikt som rötter mullhaltig jord, återfyllnad med blandat byggskräp m.m.
    Om det finns några tveksamheter kring markens beskaffenhet skall en geotekniker tillkallas och komma med sitt utlåtande.
    Schaktbottenbesiktning skall ske vid alla typer av grundläggningar eftersom det är viktigt att byggnaden står på en bra grund för att slippa sättningar med skador som följd.
Fackverkstakstolar
26 apr 2017 09:00
Hej Charlotte! Jag skall gjuta en platta mått 8,5 x 14,5 till ett enplans fritidshus med sadeltak. Min fråga lyder! räcker det med 1 meters...
Göt plintar vid - 4 grader
18 apr 2017 10:59
Göt plintar i onsdags (12/4) utetemperaturen har varit mellan 2-6 grader, utom inatt fre-lör, -4 grader. Undrar om cementen har tagit skada?
Takkonstruktion
10 apr 2017 09:57
Hur bör jag bygga ett "platt" tak som bara lutar åt ett håll. 14graders lutning?
Bjälklag
27 mar 2017 10:56
Hej Jag har en friggebod som har ett golv med cementplattor 50 x 50. Nu vill jag göra om friggeboden så man kan använda den som gäststuga. MEN,...
Valv i betong eller av kertobalkar?
2 mar 2017 09:00
Hej jag håller på med en utbyggnad i två plan, källare i sutereng och övre plan källaren muras upp av en lecka stomme. Då kommer frågan ska jag guta...
Bygglov
1 mar 2017 10:20
I just bought a tomt. My Municipality says I can only build a house (130kvm), Garage (50kvm), and Atterfalhus (25kvm). I want to build the...
Golöv direkt över isolering?
30 jan 2017 14:35
Skall lägga golv i ett vindsutrymme. Kan jag lägga golvet direkt på takstolarna, med sin isolering som går ända upp till takstolarnas ovankant -...
U-värde timmerstomme/väggar?
17 jan 2017 10:25
Tänker köpa nytt timmerhus lamellstock 230 cm bred u-värde 0.47 oisolerade villa året runtboende. Är det bra eller dåligt värde, eller vad bör det...
Glespanel
9 jan 2017 08:59
Har satt dit innerväggar innan gles i huset, kan man sätta fast glesen på något satt mot innerväggen ?
Ljudisolering i taket, pingisrum?
7 dec 2016 10:35
Vad kan man använda för material som är ljudisolerande i ett tak som inte är allt för dyrt? (Pingisrum i källaren) Funkar frigolit? Med vänlig...
Vad är åtta gånger tre? Svara med bokstäver
