cotten55
Min tanke är en burk är en burk. Det som är den stora frågan är tål den rent mekaniskt ätt ha varierande tryck från frånluftspumpen? Jag kan skunta och reglera tryck men tål vvb tryckförändringarna då den ej är avsedd yttre värme från panna etter dyligt. Hade den varit avsedd. För det hade den dubbla kammare men denna har ej det. Där av frågan. Varför köpa nytt när det inte är fel på grejorna anpassa och kör vidare är min paroll. Tanken är eldar med ved värmer upp vattnet och frånluftspumpen håller värmen i tanken och klarar sig värmen i huset 2 dyngn eller mer jag är 26-30timmar och är inte så pigg på att elda när jag kommer hem där av tanken bakom frågan.
