Danne_72s blogg
Köksrenovering med kostander och arbetstid
Jag misstänker att flera är som mig nyfiken på kostnader och arbetstid för byggprojekt man ser. Jag tänkte dela med mig detta från våran totalrenovering av köket arbetstid, val av produkter och kostnader för den intresserade.
Köket som vi bytte ut var ett ekkök från 1985. Vi startade i april 2018 med att riva lite på kvällar o helger och var färdiga i augusti. Jag har mer eller mindre varit själv med renoveringen och haft hjälp av min svärfar några veckor sammanlagt. Installation av kamin, el och vatten har jag lejt bort, då jag inte har dessa kunskaper ordentligt. Kombinationen av pappaledighet och lärare har gjort att jag kunnat jobba 100% på köket från 20maj fram till skolstart. Köket hade planeras i ett år innan vi startade och var klart i detalj innan start Sketchup och Ikeas kök planering. För dem som tänker renovera är tipset att planera i detalj och verkligen tänka en gång till, sen när man är klar går det inte att komma på att ventilationskanalen är fel, elkontakter saknas där man behöver det eller varit dumsnål som inte går att ändra.
Före och efterbilder
1april började vi riva samtidigt som vi använde köket fram tills det inte gick och gjorde då ett utekök.
Huset var byggt under 1800talet och ingen vinkel var rak och ALLT fick rivas golv, tak, väggar och reglas om.
Stående timmerväggar med rester av murputs fanns bakom tidigare renovering
Vi passade på att lägga golvvärme och ny vattenmantlad kamin Lucy 20 som är kopplat till vår bergvärmesystem. Kaminen vi hade tidigare fungerade bra men var ful.
Kaminen byggdes in med Kalciumsilikatskivor för att sedan kunna kläs in med natursten
Tidigare var köket som en mörk bunker och vi öppnade upp för en altandörr för att få in ljus
Resultatet av en altandörr mot naturen lyfte köket enormt. Köket valde vi att köpa från Ikea.
Vi passade på att lägga golvvärme och samma laminatgolv i hallen också. Vårat krav var att golvet skulle se ut som trägolv och tåla vatten. Vi hittade en ny produkt som precis hade släppts på marknaden. Ett vattentåligt laminatgolv Pergo Wide Long Plank - Sensation.
Vi velade om vi skulle vara snåla med fake-natursten i gips eller äkta natursten (Art of Stone Black Mountain). Valet blev riktig sten då gips blir lätt märken om man råkar komma åt den med något vasst.
Jag satte naturstenen helt själv som tog två helger och jag ska tillägga att jag aldrig gjort det tidigare. Youtube lärde jag mig hur man skulle göra. Monterade även en ledlist i taket för att belysa naturstenen. Det var tänkt att vi skulle köpa en massiv stenplatta för ca 7000:- för att ha över kaminen. Vi blev snåla och jag gjorde en själv i cement med färgpigment och kaminsvärta. Blev lyckat efter andra försöket för en kostnad av ca1000:-
Vi köpte på vikdörr som jag byggde in i väggen som inte syns när den är stängd. Dörren vi hade förut tog för mycket plats. Skönt att kunna stänga köket för katter eller hundar ibland.
Kyl o frys fanns det inte mycket att välja på, då jag ville ha med kolsyra. Fanns bara en modell att välja på SAMSUNG RF24HSESCSR. En vardagslyx jag inte vill vara utan nu. Man kan välja kolsyrat eller vanligt vatten till iskuber eller krossad is.
All el var planerad i minsta detalj för att täcka våra behov. Vi valde alla kontakter med USB-portar 500:-/st som sitter under överskåp. Liten vardagslyx att kunna ladda enheter vart man vill i köket med en liten kabel bara.
Vi passade på att bygga in bluetooth högtalare Orlo Cab i taket som blev en snållösning för en hemmabiofreak som mig. Belysningen visste jag exakt hur jag ville ha det, dimmerbara spottar som man kan välja kall o varmvitt och färger. Hittade exakt mitt önskemål på Bahaus av en slump. SPOTLIGHT EGLO CONNECT FUEVA-C LED Ø17CM. Bygger bara 3cm och finns i olika storlekar. Valde näst största och är otroligt bra tryck i ljuset. Bygger man nytt ser jag ingen anledning att installera något annat en denna typ av led spottar.
Belysningen kan man även välja mellan 16miljoner färger och ledbelysningen som sitter under överskåpen är även valbart med färger. Valde Lifx ledlister. Både tak och ledlister kan styras från mobilen och är även kopplat till mitt smarthemsystem Telldus net. Glasskåpet är Ikeas original belysning.
Vi köpte Simens ugn HB675GIS1S och spishäll iQ700 induktionshäll EX651FEC1E. Otroligt lyft mot förut med senaste tekniken och finesser.
Kostnader som är ganska exakta
IKEA-kök+diskho 45800:-
Handtag 850:-
Ugn+spis 16700:-
Fläkt Ikea 3500:-
Diskmaskin 8000:-
Kyl o frys 19900:-
Högtalare 2500:-
Takbelysning 4100:-
Lifx LED-belysning 4400:-
Färg+spackel 2000:-
Vikdörr 1400:-
Ventilationsrör 1100:-
Gips+reglar+plywood 10000:-
kakel+fästmassa+lister 1700:-
Lister och skruv ca 4000:-
Lamintagolv kök ca 8000:-
spånskivegolv spårat ca 3000:-
Altandörr 14300:-
Rörmokare golvvärme installation av kamin 17000:-
Elektriker + material 20000:-
Snickare 0:-
_________________________________
Summa: 151250
Kostnader kamin
Kamin med tillbehör 39360:-
Täta rökkanal + arbete 11200:-
Natursten 4000:-
Fästmassa 500:-
Gnistskydd (klinkers) 600:-
Cementplatta ca1000:-
Sotarbesiktning 3000:-
Plattsättare 0:-
Rörmokare ca 3000:-
Summa: 62660:-
9 kommentarer
Verifiering:
Genom att klicka på Skicka godkänner du våra användarvillkor. Läs mer om hur vi samlar in, använder och delar dina data i vår datapolicy och hur vi använder cookies i vår cookiepolicy.
Utkast sparat Utkast raderat
  • B
  • Danne_72
  • M
  • Danne_72
  • M
  • T
  • K
  • A
  • R
