Det amfibiska huset klarar översvämningarna
Översvämningar blir allt vanligare både i Sverige och världen över. Vid vattendrag med tidvatten är frågan alltid aktuell. Hur skyddar man huset när vattnet väller in? Ett sätt är att bygga det på pålar, på en höjd dit vattnet förhoppningsvis aldrig når.
Så var det för paret som bestämde sig för att bygga på en ö mitt i floden Themsen i England, där tidvattnet kommer och går. Hade man pålat huset hade man visserligen fått fin utsikt, men knappast någon fin kontakt med trädgården. De anlitade då arkitektbyrån Baca Architects som löste problemet åt dem genom att rita the Amphibious house. När något är amfibiskt fungerar det både på land och i vatten och där har du det: The Amphibious house stiger och sjunker med tidvattnet.
Under bygget var man med om den värsta översvämningen på över 50 år och arbetet fick avbrytas till vattennivåerna hade sjunkit.
Flytanordningen baseras på Archimedes princip.
Mysig uteplats.
Rejäl takhöjd.
Detalj från taket.
Skymning vid det amfibiska huset.
Huset är med i nya boken Built on Water – Aquatecture som handlar om hur man bygger där det är risk för översvämningar.
Film om huset på Youtube.
Bilderna är tagna av Baca Architects.
