personstar
Madelenes blogg
Brandsäkra ditt hus
Jag blir lika förvånad och förfärad varje år jag läser om brandolyckor i hemmet där brandvarnare och övrigt brandskydd saknas. Det är allt ifrån olagliga elinstallationer, elektronisk utrustning, rökning, eldstäder, mobilladdare, levande ljus och mat på spisen som orsakar bränder. En fastighet kan bli övertänd på så kort tid som 2-3 minuter.
Bild: People source
Brandsläckaren behöver inte vara i en garderob, skapa en lekfull väggmålning så blir brandsläckaren en rolig inredningsdetalj.
Har ditt hushåll den utrustning som krävs för att skydda och kanske släcka en brand om det börjar brinna?
Förebygg brand där hemma:
  • Lokala eldstäder, tex braskamin som eldas med fasta bränslen för trivseleldning skall sotas vart tre år. För eldstäder som utgör den huvudsakliga källan för uppvärmning av rummet skall sotning ske en gång om året.
  • Är hemmets brandvarnare rätt placerade? Är det tillräckligt många? Är det rätt typ av varnare? Det finns nämligen varnare för brandrök, gas, kolmonoxid och temperaturvarnare). Har varnaren fungerande batteri? Brandvarnaren skall vara CE-märkt och ha prestandadeklaration.
  • Ha minst en brandfilt på varje våning, bra komplement till brandsläckare och kan användas för att dämpa eller släcka brand i kläder eller kastrull.
  • Pulverbrandsläckare på 6 kg, en på varje våning. Funkar på trä, vätskor, gaser och elektrisk utrustning (pulvret leder ej ström) Kolla effektivitetsklass, 55 A är den högsta. Kontrollera att det är rätt tryck i behållaren och vänd den upp och ner två gånger per år så att pulvret inte blir kompakt.
  • Har du flera våningar på villan är det bra att ha en brandstege eller utrymningsstege som ger en säker och snabb väg ut ur ett brinnande hus ifall trappan är eldhärjad.
  • Bestäm en återsamlingsplats på ett säkert avstånd ifrån huset.
Bild: Pinterest
Kreativa ideéer för den som vill ha brandsläckaren fullt synlig och nära till hands.
Bild: Monroe design
Väggdekor för brandsläckare, finns i flera färger och storlekar.
Bild: Solstickan Design
Snygg brandfilt och brandsläckare i vitt från Solstickan Design. Brandsläckaren finns i flera storlekar.
Bild: AV Cables
Liten och nätt brandsläckare inom rimligt avstånd till spisen.
Metallfärgad brandsläckare, gör sig fint i alla hem oavsett inredningsstil och färg.
Bild: My newsdesk
Stilrent och snyggt med svart brandsläckare.
Bild: Rum att älska
De medföljande litiumbatterierna håller i 10 år och hela framsidan på Lento fungerar som testknapp. Godkända och CE-märkta enligt gällande svensk standard EN14604:2005.
Bild: Finnish design shop
Optisk brandvarnare Kupu är godkänd och har CE-märkning enligt svensk standard EN14604:2005. Brandvarnaren är utformad med ett färgat tyg på fronten och hela fronten fungerar även som testknapp. Batteri som håller i 5 år medföljer, går ej att byta batteriet.
Bild: If-säkerhet
Med en repstege som hakas över fönsterkarmen/väggen har familjen en "nödutgång" om övriga utrymningsvägar är eldhärjade.
Läs mer om hur du brandsäkrar villan
Boverkets information om brandvarnare och återkallade brandvarnare
Mer information om olika typer av varnare (brandrök, gas, värme, kolmonoxid)
Mer detaljerad information från Anticimex om hur du brandsäkrar villan
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har mer detaljerad information angående regler för sotning
9 kommentarer
Verifiering:
Utkast sparat Utkast raderat
  • thomas33
  • Madelene S
  • B
  • P
  • J
  • PNO
  • PNO
  • Madelene S
  • Madelene S
