Trä reglar 45x45 för en vägg i källar våtutrymme
Besvarad 30 sep 2011 av Jon Hedelin
Det är ett suteränghus och vi bygger om badrumet i källaren. Under betongplatta är marken (finns ingen isolering), ovanpå har vi lagt el gålvvärme med 3 cm tjock isolering och klinkers. Nu skall vi bygga en vägg som är 80 cm hög, 150 cm lång och 20 cm bred för att avgränsa/gömma en sida av bubbelbakar. Får vi använda trä reglar för väggen och skall vi använda fuktspärr ovanpå VRS skivor.
Mvh/
Goran
Redigerat av moderator:
Hej Göran,
Jag tycker att ni ska att ni använda skivor av typen "LUX". Dessa är helt fukttåliga, kan limmas ihop till nästan vilka former som helst och man kan plattsätta direkt på dem, utan tätskikt. Jag rekommendar inte att ni bygger en vägg med trä i.
Jag vet inte vad "VRS-skivor" är.
Jon Hedelin
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
