Tätskikt i dusch i källare
Status
Besvarad 9 dec 2014 av Per Bernhardsson
Hej Hej !
Har letat men inte riktigt fått svar på min fråga, så provar så här :)
Jag håller på och renoverar min källare. Förut var det jordgolv i källaren, men har nu gjutit ett riktigt golv därnere. Det är ingen golvvärme.
Nu fortsätter renoveringen, vi har använt stålreglar och reglat upp väggar till bastu, dusch och toa. Som väggar har vi satt osb-skivor (som ej har markkontakt) och sedan gipsskivor överallt.
Nu har vi kommit till tätskiktet inne i själva duschen. Firman som renoverar vill sätta tätskikt på alla väggar, men bara 15 cm ut på golvet. Och inget alls på själva golvet (förutom kanten). Vi har dock en god vän som också är murare, och han säger att det absolut ska vara tätskikt överallt, alltså också på golvet.
Vem har egentligen rätt ? Och hur ska vi göra ?
Har man en isolerad konstruktion utan tillskjutande fukt så ska man ha tätskikt på hela ytan. Här man däremot en konstruktion där tillskjutande markfukt kan förekomma så kan man behöva ta hänsyn till det och lämna delar av golvet utan tätskikt så att fukten kan ta sig vidare. Svaret beror alltså på om din nya golvkonstruktion är torr eller inte och det framgår dessvärre inte av din fråga om du isolerat golvet eller inte.
Rådgör även gärna med tätskiktsleverantören, de har ofta tätskiktsvarianter som är diffusionsöppna vilket kan vara en lösning i lite tveksamma fall.
Per
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
