Beräkna byggnadsarea på hus i sluttning
Besvarad 28 aug 2017 av Calle Posse
Hur räknas byggnadsarea på ett hus i sluttning som står på plintar och delar av huset hänger uppe i luften?
Vanligtvis så räknas byggnadsarean på samma sätt som om det varit ett konventionellt suterränghus. Men om det står på plintar som är högre än 3 meter över mark så kan avvikelser förekomma. En balkong som är placerad högre än 3 m över mark räknas till viss del inte in i byggnadsarean och är den högre än 5 m så räknas den inte alls.
Om huset har altan/balkong så kan den alltså behövas räknas in i byggnadsarean, vilket inte nödvändigtvis hade behövts om den var på mark.
Mvh/Calle
Redigerat av moderator:
Avslag på bygglovet, borde inte arkitekten haft koll?
4 dec 2025
Vi har anlitat en arkitekt på referens av en bekant som hade byggt med henne här i samma kommun. Åt oss har hon ritat ett hus till vår sjötomt inklusive altan, med stora glaspartier mot vattnet...
Renovera 70-tal?
8 nov 2025
Hej! Är du bra på renovering av 70-talshus också? Vi har köpt ett mexitelgehus från 1978 som är ganska intakt (och muggigt) sedan det byggdes. Självklart behöver det renoveras, men vi kan inte...
Optimal storlek på litet hus för 4 pers
15 okt 2025
Hej! Vi är en familj med två vuxna och två barn som drömmer om att bygga ett pyttelitet hus (tinyhouse). Vad skulle du säga är gränsen för hur litet man kan bo fyra personer, utan att det blir för...
