Misstänker luft i golvvärmesystemet
Publicerad 2011-10-16 20:13
  1. Hej,
    Har ett golvvärmesystem i hela mitt hus (enplansvilla), nybyggd platta i gammalt hus. Själva centralen sitter i källaren (under slingorna). I vissa delar av huset känner man att det inte är den värmen som det ska vara. Alla ventiler är öppna som dom ska och jag misstänker då att det är luft i systemet. Systemet ska vara luftat enligt entreprenör, men jag misstänker slarv från deras sida i och med att luftningen nu sitter på lägsta punkten istället för högsta som det ska vara. Därför undrar jag om det finns någon speciell lösning för sådant? Hur får man bort dom så kallade luftbubblorna i systemet?? Tack på förhand Thomas
  2. Svar:
    Du kan försöka med att lufta slinga för slinga genom låta pumpen bara arbeta mot en slinga i taget. Alltså stäng alla utom en och låt pumpen gå för fullt och se om luften kommer ut. Sedan fortsätter du och tar slinga för slinga. Det bör sitta luftningsventiler på fördelningsrören. Det behöver ju inte vara något fel men om rörläggaren har lagt slingorna med rätt c/c avstånd skall du ha en jämn temperatur över hela golvet. Framledningstemperaturen ligger på max ca 35 grader när den dimensionerande utetemperaturen råder och då blir yttemperaturen på golver ca 27 grader. Det är inte helt utan besvär att få ut luften om fördelarröret och luftningen sitter i källaren men du får säga till din rörläggare att du inte är nöjd med lösningen och be honom att komplettera med luftningsmöjlighet från högsta punkten.
    Björn Lovén
De senast besvarade frågorna:
Nytt värmesystem
9 apr 2014 13:14
Hej Vi bor i ett Gullringshus på 165 m2, byggt 1953. Det är dåligt isolerat. Att tilläggsisolera huset känns inte aktuellt, det blir så stora... Läs mer
Besparing med kamin om man har frånluftsvärmepump?
9 apr 2014 14:13
Hej! Vi ska bygga nytt. Finns det någon besparing i att låta installera en kamin, om vi har en frånluftsvärmepump? El blir det bara en... Läs mer
Tillräcklig ventilation?
5 sep 2013 09:31
Hej! Jag har köpt ett hus byggt 1972. Undrar om ventilationen är tillräcklig. Finns det något sätt att mäta hur bra ventilationen är? Det... Läs mer
Inkoppling golvvärmematning
5 sep 2013 10:07
Tjenare. Haft en rörmokare hemma för att koppla in en ett golvärmesystem till vårt befintliga vattenburna radiatorsytem som drivs av en ny... Läs mer
Installera FTX i självdragshus
29 okt 2012 15:31
Hej! Jag undrar hur mycket energi man kan spara genom att installera central FTX i ett flerbostadshus från 1915. Huset har vattenburen värme,... Läs mer
OVK -mäta luftflödet
29 okt 2012 09:06
Hej. Bor i en hyreslägenhet i ett 60-tals hus. Har haft fastighetsskötaren här några gånger också för att justera ventilationen. Första gången för... Läs mer
Ventilation. Annan placering av uteluftsintag tillåten?
8 okt 2012 15:01
Bor i ett nybyggt bosadshus uppfört av ett stort byggbolag. Huset har ett FX-system som är väldigt vanligt idag. Pga detaljplan var dock tvungna att... Läs mer
Nike evc 13
9 okt 2012 12:56
Hej! Trycket på min panna visar på 0 bar och lampan för effektbegränsning lyser när jag vrider vredet till 2= värmeläge. Antar att detta betyder att... Läs mer
Lider av att det är för kallt i källaren
14 jun 2012 17:42 - 2 kommentarer
Hej Vi bor i ett enplanshus med källare från 1962. Huset värms med bergvärme och ett enkelrörsystem. Radiatorerna är av den gamla sorten som inte... Läs mer
Byte av bergvärmepump?
25 jun 2012 15:37
Hej! Vi har börjat titta på hus och hittat ett som vi tycker är perfekt. I källaren sitter en gammal bergvärmepump och ägaren pratade på hur dåligt... Läs mer
Vilken bokstav börjar Byggahus.se på?
