Har bytt ventilationsaggregat från rexovent till heru 75 i vår villa. Det filter som rekommenderas heter F7 och går ej att rengöra. Byter detta 2 ggr per år och det blir väldigt dyrt. Blir fort smutsiga därför undrar jag om dessa är bra för allergiker som finns i vår familj. Anläggningen är rengjord av sotare. Finns det filter som går att rengöra och fungerar bra?
MVH
Berra
F7 är en fullt tillräcklig filterklass i ditt fall. Filtren finns i två material, syntet- eller glasfiber. Där det förstnämnda är att föredra. Det går normalt inte att rengöra dem utan att försämra filtreringsgraden utan de byts helt enkelt ut. Man slipper då den dammiga hanteringen som det blir vid rengöring. Det skall finnas tryckvakter vid filtret och det du kan göra är att vänta tills sluttryckfallet är uppnått. Då kanske du får längre intervaller mellan bytena och på så sätt få ner kostnaden.
Björn Lovén
