Klippa äppelträd - vad tänka på?
Besvarad 12 mar 2009 av Cajsa Jacobsson
  1. När är det dags att klippa äppelträden och vad ska man tänka på
  2. Svar
    Folk tror i allmänhet att äppelträd ska klippas nu på våren. Det funkar, men det är bättre att klippa senare, under JAS-perioden (Juli-Aug-Sept), för att slippa så mycket vattenskott. Detta gäller äldre äppelträd, som man underhållsbeskär.
    Unga träd som man vill ha tillväxt på uppbyggningsbeskärs på vårvintern (nu).
    Vad man ska tänka på är en hel vetenskap, som kräver ritningar och långa instruktioner.
    Men i huvudsak så ska man tänka på att ta bort korsande grenar och grenar som växer mot mitten. Och ta bort en tredje del av vattenskotten om det blivit många. (för att lugna)
    Äppelträd vill man oftast inte ha höga, så man släpper inte upp långa skott utan kapar ner till en tredjedel (eller tar bort helt)
    Vid uppbyggnadsbeskärning ska man spara grenar symmetriskt placerade runt stammen (alltså åt alla håll, så det blir balans) och undvika att spara grenar med spetsig grenvinkel - då dessa ofta fläker upp stammen när frukten tynger. (man kan spärra ut grenar också)
    Gamla träd ska man ta det försiktigt med. Tar du bort för mycket så reagerar det med att kompensera förlusten med en MASSA skott, vilket bara förvärrar läget. På ett obeskuret träd måste man ha en långsiktig beskärningsplan för.
    Kapa helst inte grova grenar! Om du måste, så ta vid stammen eller en förgrening. Lämna aldrig "rockhängare", utan ta av alla grenar precis utanför grenkragen, så kan trädet övervalla snittet och läka ut. Annars blir snittet en ingång för sjukdomar. (förutom att det är fult).
    Man ser många "häx-kvastar" i våra trädgårdar, pga av för omfattande beskärning, som bara blir en ond cirkel.
    Ta hellre för lite än för mycket, avvakta ett år och ta mer då.
    Ett träd som blir för hårt beskuret satsar dessutom all kraft på att snabbt återfå bladmassa (för att förtvivlat försöka förse det för stora rotsystemet med näring och syre) - varför frukten uteblir. Då brukar folk börja beskärna ännu mer, för då blir det ju en tät grönska med ett virrvarr av grenar, och ingen frukt...
    Så det är bra att du frågar! Läs gärna på i någon bok eller nätet.
    Anledningen till att vårbeskärning blivit regel är att äppelodlare gör så, eftersom det är då de har tid.
    Lycka till!
    Hälsar Cajsa
    www.formochfunktion.se/tradgard
mask
21 jan 2015 12:26
Jag har köpt ett hus med en tomt som har en i stort sätt maskfri jord. Varför trivs inte masken? Finns något som jag kan göra för att förbättra för...
Flytta måbär och hög häck, vilken sort?
18 jan 2015 19:37
Vi har planterat en häck av måbär vid tomtgräns för ca. 5 år sedan när vi flyttade hit. Den är nu knappt 1 meter hög och vi har bestämt oss för att...
Definition finplanering av tomt
30 dec 2014 23:09
Vi har nyss flyttat in i nybyggt hus. En av de saker som skall göras för att få slutbesked från kommunen är att tomten skall vara finplanerad. Vad...
Flytta Rhododendron?
25 nov 2014 11:41
Vi har två stora Rhododendronbuskar som vi funderar på att flytta till baksidan av huset (norrsida men ändå med lite sol). Går det att flytta dem och...
Fixa trädgård och bygga uterum
20 nov 2014 10:06
Hej, vi har tänkt fixa till i trädgården och samtidigt förändra vårt nuvarande trädäck och bygga ett uterum. Ev. måste det sökas bygglov för...
Trapp till trädgård
10 nov 2014 12:12
Hej, Jag gillar trappan av granitblock och stenmjöl som finns i denna länk. http://www.byggahus.se/tomt/fina-trappor-tradgarden Vilken typ av...
Hamla, beskära eller stympa??
10 nov 2014 12:32
För lite drygt 30 år sen köpte vi ett ädre trähus ute på landet. I rad utmed den lilla landsvägen stod/står sex gamla stora lönnar. De är sannolikt...
Ligusterhäck och höst
25 okt 2014 18:22
Min Vintergröna liguster är inte så tät neretill, den är ca 5 år och zon 1. Kan jag göda med blåkorn nu i höst? Bör jag klippa ner rejält nu i höst...
Ligusterhäck
6 okt 2014 17:10
Behöver den vattnas nu innan vintern.Planterades förra hösten.
Höstfärger: varierar?
5 okt 2014 12:51
Hej, Förra hösten var våra björkspireor fantastiska: lysande orangeröda. I år har de gått från gröna till dovt aubergine/lilafärgade, inget...
Trädgårdsdesigner Cajsa Jacobsson vid FF Trädgård & Anläggning svarar på frågor om trädgård.
Vilken bokstav börjar Byggahus.se på?
