Skydda mot bränder i juletid
Artikel: Uppdaterad 16 december 2011 12:07 · postad i Renovera · taggad med Brinna, Eld, Ljus, Bränder
Just nu är vi inne i den period då flest bränder startar i svenska hem. Därför finns det anledning att vara extra försiktig och inte ta onödiga risker.
I december brinner det som mest i svenska hem och de vanligaste brandorsakerna är soteld och levande ljus. Glömd spis är en annan mycket vanlig orsak till brand i julstöket.
– Många är lite stressade så här års och det kan vara lätt att glömma tända ljus eller påslagna spisplattor men det kan få allvarliga konsekvenser. Om olyckan ändå skulle vara framme är det jätteviktigt att man har fungerande brandvarnare så att man upptäcker en brand tidigt, säger Hans Andersson, brandingenjör på Brandskyddsföreningen.
Börjar det brinna hemma är det också viktigt att man har handbrandsläckare och brandfilt så att man kan ha möjlighet att släcka.
Så skyddar du dig mot bränder i juletid:
• Lämna aldrig ett rum med tända levande ljus.
• Ställ inte block- eller värmeljus för tätt intill varandra.
• Använd bara ljusstakar av obrännbart material och se till att ljusen står stadigt.
• Julgransbelysning, adventsstjärnor och elektriska ljusstakar ska släckas med strömbrytare eller att man tar stickkontakten ur vägguttaget. En timer är också ett bra alternativ.
• Om det börjar brinna på spisen, kväv elden med ett lock eller en brandfilt. Använd aldrig vatten för att släcka brinnande fett!
• Elda försiktigt i öppna spisar och braskaminer. Man bör inte elda mer än 2–3 kilo ved i timmen i en lokaleldstad. Se till att gnistskydd finns.
• Införskaffa brandvarnare om det saknas. Kontrollera att befintliga brandvarnare fungerar.
• Se till att ha en handbrandsläckare. Helst 6 kilo pulver.
(Källa: Brandskyddsföreningen)
Marléne Eskilsson
marlene@byggahus.se
Skriv en kommentar :)
Kommentarstext
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <br> <p>
Plain text
  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Tillåtna HTML-taggar: <p> <br>
