Idag består huset av (inifrån till ut)
13 mm gips
13 mm träter
50 mm stående plank
22mm lockpanel.
Har tänkt ta bort panelen så att planken är framme. Ska jag sätta ångspärr på planken? Har tänkt att sätta 95 mm isolering och sedan liggande panel.
Plastfolien skall alltid sättas så nära mot det uppvärmda utrymmet som möjligt för att undvika fuktskador.
Om det idag saknas platsfolie i huset är det viktigt att du även kompletterar med detta i taket och om du har krypgrund även i golvet.
Viktigt är att plastfolien tejpas samman och tätas så att inget luftläckage kan ske.
Vid yttervägg i badrum är det extra viktigt att inget organiskt material blir instängt mellan plastfolien och tätskiktet inne i badrummet. Detta är en orsak till fuktskador i badrum.
Hej! Jag har bytt fönster i huset som är byggt 59,Tillverkaren säger att det är 5-årsgaranti på fönster arbete och motering.Men jag tror? att det är... Läs mer
Vi har en bärande vägg mellan kök vardagsrum vi önskar riva i vår lgh. Föreningen säger ok förutsatt att en byggnadsingenjör ser på det hela och... Läs mer
Jag har ett papptak med dålig avrinning. Det finns gropar i taket där vatten samlas samt upphöjningar som gör att vattnet inte rinner av. Det samlas... Läs mer
Hej, har ca 65 kvm golvyta i en nybyggd tillbyggnad. Då den gamla byggnaden har parkettgolv, önskar jag det i den tillbyggnaden också, i alla fall i... Läs mer
Jag har en altan som har varit målad och nu börjar färgen släppa. Det är betong i altanen. Nu undrar jag om jag kan lägga något på altanen i stället... Läs mer
Vi har planer på att bygga till en hall och undrar då vad vi ska välja för slags grund. Tanken är att ha golvvärme och det rör sig om ca 8 kvm. Ska... Läs mer
