Ventilation
10 frågor om att installera FTX-ventilation – experten svarar
Lars Bärtås
Uppdaterad 6 nov 202363 kommentarer
Från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning, FTX, är standard när man bygger lågenergihus. I många fall går det också att bygga in tekniken i befintliga villor. Det här bör du tänka på inför en installation av FTX-ventilation.
Svein Ruud, energiexpert vid RISE svarar på frågor om FTX-ventilation.
Svein Ruud, energiexpert vid RISE svarar på frågor om FTX-ventilation. Foto: RISE/SamuelE
Med FTX-ventilation kan du både minska uppvärmningsbehovet, förbättra luftväxlingen och reducera radonhalter i bostaden. En förutsättning är dock att systemet installeras rätt, men också att det underhålls efter att det tagits i drift.
Innehåll
  • 1. I vilka typer av villor lämpar det sig att installera FTX-ventilation?
  • 2. Vad krävs vid nyinstallation av FTX?
  • 3. Vad bör man undersöka innan man installerar FTX-ventilation?
  • 4. Vad kostar FTX-ventilation?
  • 5. Kan man installera FTX-ventilation själv?
  • 6. Hur stor kan energibesparingen bli, jämfört med ventilation utan värmeåtervinning?
  • 7. Hur väljer man rätt FTX-aggregat?
  • 8. Roterande värmeväxlare eller plattvärmeväxlare? Vilken bör man välja?
  • 9. Vilka luftfilter bör ingå i systemet?
  • 10. Vad ska man tänka på vid dimensionering av ventilationskanalerna?
Visa 7 till
Visa färre
Vi ställde nio frågor om vad som är viktigt vid installation och underhåll av FTX-ventilation till Svein Ruud, energiexpert på RISE.
– I teorin är det möjligt i de flesta hus, men i praktiken beror det på husets utformning och förutsättningen att installera kanaler. I enplanshus med vind är kanaldragningen ofta lättare, men om det är en kallvind är det extra viktigt att kanalerna isoleras mycket väl, annars försämras verkningsgraden väsentligt. För att uppnå en god energibesparing är det också viktigt att husets klimatskal är relativt lufttätt. Man bör även ta hänsyn till hur det befintliga värmesystemet fungerar i förhållande till ventilationen. Generellt lönar det sig bättre att kombinera FTX-ventilation med fjärrvärme eller biobränsle än med värmepump. Efter installation av FTX-ventilation behöver värmesystemet normalt justeras om för det nya, lägre värmebehovet.
– Eftersom nyinstallation av FTX innebär en väsentlig ändring så krävs ett
bygglov med kontrollplan samt OVK*-besiktning, detta så man kan få ett
slutbesked.
– För ett småhus krävs därefter ingen återkommande OVK, men det
rekommenderas att man med 5-10 års intervall rensar frånluftskanaler och
gör en förnyad injustering av luftflödena.
* OVK står för Obligatorsk VentilationsKontroll och det kan man läsa mer
om på Boverkets hemsida.
– Utmaningen är att hitta lämpliga utrymmen i huset där man kan dra ventilationskanalerna och se till att kanalerna både är rätt dimensionerade och tillräckligt isolerade. En noggrann planritning krävs. Det är även viktigt var värmeväxlaren placeras, så att den skyddas från kyla och samtidigt är tillgänglig för skötsel. I många fall väljer man att installera aggregatet i vindsutrymmet, men det kan vara en fördel att istället placera det i bostadsdelen, till exempel i badrum eller grovkök.
– Själva aggregatet kostar numera omkring 40 000–60 000 kronor. Sedan tillkommer installationsmaterial och arbetskostnader som kan variera mycket beroende på hur huset är konstruerat och hur kanaldragningen utförs.
– Är man händig och har kunskap om ventilationsteknik är det naturligtvis en fördel. Men man får tänka på att det krävs ytterst stor noggrannhet att dra kanaler så att det blir helt tätt överallt och inte uppstår några luftläckage eller bristfällig isolering vid vinklar och genomföringar. Dessutom måste man hitta bra lösningar för att minska tryckfall samt ljuddämpning kring fläktar och don, vilket kan vara komplicerat. Så min rekommendation är att man tar hjälp en erfaren installatör, som också kan ansvara för installationen om något blir fel. Det krävs också en fackman för att göra injusteringen av luftflödena. Begär gärna referenser först.
– Tidigare tester har visat att man kan spara mellan 3 000 och 6 000 kWh per år, under förutsättning att huset är tätt. Mest energi går att spara i norra Sverige.
– Ett generellt råd är att fråga efter kända fabrikat som är utvecklade för ett nordiskt klimat och begära referenser.
– Värmeväxlarna har generellt blivit bättre och har idag högre verkningsgrad än förr, kring 80 procent. En plattvärmeväxlare måste dock frostas av när det blir riktigt kallt och dessutom kräver den ett speciellt spjäll, ”bypass”, för att reglera värmeåtervinningen
och justera tilluftstemperaturen". En roterande värmeväxlare är oftast något dyrare, men kräver å andra sidan ingen avfrostning och är nuförtiden också lätt att varvtalsreglera. En nackdel med roterande växlare är att den kan överföra lukt till bostaden från rök och matos, men min erfarenhet är att detta problem är mer påtagligt i flerbostadshus än i villor.
– I aggregatet ska finnas filter för uteluft och frånluft som skyddar värmeväxlare och fläktar från försmutsning. För att skydda aggregatet räcker det i regel med ett lite grövre filter, men för att signifikant minska partikelhalten i inomhusluften behövs ett finare filter på tilluften.
– Dimensioneringen beror på hur stort luftflöde man ska ha i olika rum. Totaltryckfallet i ventilationssystemet bestäms av flera faktorer som hastighet, längd och dimension på kanalerna samt utformningen av donen. Man bör eftersträva relativt låga tryckfall, men det kräver en fackman för att kontrollera och beräkna detta. Låga tryckfall betyder vanligen också lägre ljudavgivning, vilket är extra viktigt med tilluft i sovrum. Observera också att tryckfallet är mycket större i flexibla kanaler än i släta kanaler av samma dimension. Flexibla kanaler bör därför endast användas vid kortare anslutningar.
  • FTX och ljud - så blir du av med bullret
  • Pris FTX-ventilation
63
T
Instämmer. Tryckfelet beräknas per kanal, tilluft och frånluft. Så det aggregatet bör räcka för dig.
· 8 nov
1
Så som jag tolkat det är den 100l/s vid 100pa per sida, så spontant borde det räcka.
· 8 nov
A
När man ska välja aggregat, hur tolkar man kapaciteten då? Har räknat ut att jag behöver ca 50l/s tilluft och 56l/s frånluft totalt. Kollar man på t ex Heru 100
· 8 nov
Visa alla kommentarer
Ventilation
Relaterade forumämnen
  • 9 frågor om att installera FTX-ventilation – experten svarar - kommentarer
    Artikelkommentarer
  • Fråga om FTX offert.
    Ventilation
  • Klarar jag mig med 125mm - FTX?
    Ventilation
  • Dimensionera FTX - hus utan vind
    Ventilation
  • Ventilationsfirma bytt plats på uteluft/avluft i FTX-system
    Ventilation
Senaste från startsidan
  • Stig
  • Flaggstång
    Forum: Jäkla flaggstång! Hur byter vi lina?
Mest läst
