Värme
Värmepump
Luft/vatten-värmepump närmar sig bergvärme i effektivitet
Marlén Eskilsson
Publicerad 27 sep 201115 kommentarer
I genomsnitt ger en luft/vatten-värmepump idag huset en energibesparing på 60 procent. Det visar ett nytt test av åtta luft/vatten värmepumpar som Energimyndigheten har utfört.
Testet utfördes i en klimatzon i södra Sverige. En tydlig trend man såg var att värmepumparna har blivit allt effektivare – flera av dem kan nu värma huset utan tillskott av el vid köldtoppar.
 – För hus som inte kan borra för bergvärme, börjar nu en effektiv luft/vatten-värmepump bli ett alternativ, säger Anders Odell på Energimyndigheten i ett pressmeddelande på onsdagen.
Men modellerna skiljer sig mycket åt. Energibesparingen har beräknats för hus som har ett energibehov på 15 000 kWh/år, 25 000 kWh/år och 35 000 kWh/år.
Resultaten visar alltså att luft/vatten-värmepumpar ger husen en genomsnittlig besparing på 60 procent, men energibesparingen varierar från 8 600 till 9 700 kilowattimmar per år för de testade luftvattenvärmepumparna på 7 till 8 kilowatt.
För övriga effektstorlekar är skillnaderna mindre. Årsvärmefaktorn för samma värmepumpar varierar från 2,4 till 2,9. Det är ett mått på värmepumpssystemets effektivitet under ett helt år. Båda jämförelserna gäller för hus som har ett energibehov på 15 000 kilowattimmar per år.
För ett hus som har ett energibehov på 35 000 kilowattimmar per år ligger besparingen från 21 300 till 22 200 kilowattimmar per år, en skillnad på 900 kilowattimmar. Årsvärmefaktorn varierar från 2,6 till 2,7 mellan de testade värmepumparna.
Modellerna visar stora skillnader i ljud. Den modell som bullrar minst har 56 dB och den som har högst 69 dB. Den är en skillnad i bullernivå som människan upplever som mer än 16 gånger högre.
– Ljudet från en luftvattenvärmepump kan upplevas som störande i tätbebyggda områden, men testresultaten visar alltså att det idag finns teknik som klarar att kraftigt sänka ljudnivån utan minskad energiprestanda, säger Anders Odell.
Många av pumparna visar stora förluster vid produktion av tappvarmvatten. Några har tre till fyra gånger högre förluster än andra. Som mest skiljer det 1 400 kilowattimmar per år i förluster mellan de testade luftvattenvärmepumparna.
– Systemen för tappvarmvatten måste bli bättre. Att minska förlusterna är en viktig utmaning för tillverkarna, säger Pär Westlund, enhetschef för Testlab.
För luft/vatten-värmepumparna kommer EU-regler som troligen träder i kraft 2013. Kraven innebär att de pumpar som är minst effektiva och bullrar mest inte får säljas längre. Luftvattenvärmepumpar ska också börja energimärkas, vilket gör det lättare för konsumenterna att göra ett energieffektivt val.
  • Vad kostar det att värma upp ett hus?
  • 31 sätt att minska elförbrukningen - STOR checklista
15
E
Skrivet av: Jan-Erik Ja utan den där vindkraften. Vi har fått en sådan snurra placerad på Väddö, barnens ö, mitt i vår sjöutsikten. Så fort det är på lands elle
· 25 sep
E
Skrivet av: Varmland Varmland.. Alvsbyhus (80 m2 + inredd overvaning) + Nibe Fighter. Totalt energibehov 7800 kWh for 2011 ! Energin kom fran andelsagd vindkraf
· 24 sep
E
Skrivet av: pedro Ja skratt att göra testet i södra sverige säger ju allt.Kom igen och gör testet norr över så är jag övertygad om att det blir ett annat result
· 12 aug
Visa alla kommentarer
Energi
Värmepump
Värme
Senaste från startsidan
  • Stig
Mest läst
Tjänster
  • Svarta listan
  • 2,25
  • Hustillverkare
  • Elförbrukning
  • Bergvärmepumpar
    Jämför bergvärmepumpar
