Värme
Värmepump
Fem typer av ventilation
Marlén Eskilsson
Publicerad 27 mar 200910 kommentarer
Vilka typer av ventilation finns det egentligen? Hur fungerar de? Vilka för- och nackdelar har de och när ska man använda vilken? VVS-konsult Björn Lovén ger sin syn på saken.
Det finns olika typer av ventilationssystem:
Innehåll
  • 1. S-ventilation
  • 2. F-ventilation
  • 3. FX-ventilation
  • 4. FTX-ventilation
  • 5. Välja system
  • Självdrag (S)
  • Mekanisk frånluft (F)
  • Mekanisk frånluft med värmeåtervinning (FX)
  • Mekanisk från- och tilluft (FT)
  • Mekanisk från- och tilluft med (FTX) värmeåtervinning
S-ventilation
Självdragsventilation bygger på skillnaden mellan temperaturen ute och inne. Under året är det oftast varmare inomhus än utomhus och varm luft stiger uppåt genom frånluftskanalerna och ut till det fria. Det skapas då ett undertryck i huset som gör att ersättningsluften sugs in genom öppningar i byggnadsskalet, t ex springventiler i fönstren. Kontentan av detta blir att det blir bäst ventilation på vintern när det är kallt ute och sämst på sommaren. När det är varmare ute än inne blir det ingen ventilation alls. För att luften som kommer in i huset ska bli filtrerad, bör de tilluftsventiler som sitter i ytterväggarna vara moderna, försedda med filter som filtrerar bort de värsta föroreningarna. Fördelarna med systemet är att det är relativt underhållsfritt och billigt att installera.
F-ventilation
Man eftersträvar idag mer kontrollerad ventilation och den enklaste formen är ett mekaniskt frånluftssystem, som är populär eftersom den är billig och enkel att installera. Man har då anslutit utsugspunkterna i kök, badrum, wc, klädkammare etc. till en fläkt via ett gemensamt kanalsystem. Friskluften kommer in ungefär på samma sätt som i system S och man kan tänka på att i ytterväggarna installera tillutftsdon med filter för att rena tilluften. Önskvärt är att sätta en frånluftventil i varje sovrum samt i vardagsrum, men i allmänhet blir det endast i våtutrymmena och kök via en spiskåpa. Luftflödet finns reglerat i NR men det skall minst vara 0,35 l/s m2.
FX-ventilation
FX-ventilation fungerar som F-ventilation, men med tillägget att värmen i frånluften återvinns med hjälp av en värmepump/värmeväxlare. En sådan värmeåtervinning kan spara upp till 50 % av energin för uppvärmning av huset.
FTX-ventilation
Målsättningen idag är att bygga täta hus. Om inneklimatet då inte ska bli outhärdligt måste huset förses med kontrollerad ventilation, ett sk mekaniskt till- och frånluftssystem, FT. Eftersom det samtidigt finns ett krav på att huset skall vara energisnålt, sätts en växlare in för värmeåtervinning, system FTX. Ca 60% av värmeinnehållet i frånluften kan återvinnas i växlaren och idag är det systemet det vanligaste i nyproduktion. Nackdelen med detta system är naturligtvis att det kräver ett större underhåll än de andra systemen. Exempelvis måste filtren kontrolleras och rengöras alternativt bytas ett par ggr om året. Dessutom kan det vara en viss risk för buller om aggregatet inte underhålles eller inte har monterats på rätt sätt.
Välja system
Sedan den 1 oktober 2006 är EU:s energidirektiv lag i Sverige. Det betyder att alla hus ska energideklareras. Enligt VVS-konsult Björn Lovén blir detta ett gigantiskt arbete som ska vara avslutat 2009. En energideklaration är ett dokument som ska visa bl a hur mycket energi ett hus förbrukar per m2 jämfört med liknande hus samt nyproduktion. Dokumentet varar i 10 år och ska finnas med i handlingarna vid t ex en försäljning.
– Valet av ventilationssystem när du bygger nytt är därför ganska självklart, säger Björn Lovén.
– Ur energisynpunkt kommer i framtiden stor möda att läggas ner på att få husen absolut täta och energisnåla vilket kommer att kräva ett mekaniskt från- och tilluftssystem med värmeväxlare, ett FTX-system.
  • Uppvärmning vs ventilation
  • FTX-ventilation - fakta och tips vid installation
10
G
Sätt en Fresh Intelevent fläkt i väggen från vardagsrummet om tilluftsdo kommer in där. Justera in fläkten kontinuerliga drift på 8 m2 x 0,35 l/s som är BBR gru
· 15 nov
M
Hej Hoppas att någon kan hjälpa mig med min frågan. Hur skulle jag montera RDAZ73000 TRANSFORMATORLÅDA FÖR RDAA(C) till ventllation systemet i mitt hus? Med vän
· 2 apr
M
Hej Hoppas att någon kan hjälpa mig med min frågan. Hur skulle jag montera RDAZ73000 TRANSFORMATORLÅDA FÖR RDAA(C) till nentllation systemet i mitt hus? Med vän
· 2 apr
Visa alla kommentarer
Värme
Värmepump
Vatten & avlopp
Ventilation
Senaste från startsidan
  • Stig
Tjänster
  • Svarta listan
  • 2,25
  • Hustillverkare
  • Elförbrukning
  • Bergvärmepumpar
    Jämför bergvärmepumpar
Relaterade forumämnen
  • Drag från FTX ventilation
    Ventilation
  • Justera frånluft eller tilluft?
    Ventilation
  • HEPA filter på tilluft mot eldning?
    Ventilation
  • Värmeåtervinning frånluft FX ihop med Fjärrvärme
    Ventilation
  • Bastu ventilation hur skall jag sätta den?
    Bastu
