Inreda badrum
Planera badrum
Marlén Eskilsson
Uppdaterad 20 okt 2023
Inredningsarkitekten vill se mer personliga badrumsinredningar. Men det finns ändå ett antal saker som är bra för alla att tänka på när man planerar badrummet. Till exempel är det bra att börja med att sätta en budget.
Ett välplanerat litet badrum.
Ett välplanerat litet badrum. Foto: Apartment Therapy
Vilken mardröm att upptäcka att du har placerat toalettstolen på fel ställe eller att det blev för trångt vid handfatet när du väl börjar använda nya badrummet. Tveklöst är det dyrt att ändra på badrumsinredningen i efterhand. Därför bör du göra en noggrann planering innan du börjar bygga badrummet. För att få tips om badrumsplanering läste vi boken ”Bathrooms ” av inredningsgurun Terence Conran och tog ett snack med inredningsarkitekt Christel Månsson.
Innehåll
  • 1. Börja med budget
  • 2. Planlösningen
  • 3. Några standardmått
  • 4. Lättstädat ökar trivseln
  • 5. Förvaring
  • 6. Personligt badrum
  • 7. Behövs bygglov?
Visa 4 till
Visa färre
Börja med budget
Det finns ett enormt utbud av badrumsporslin, blandare, duschväggar och kakel idag och oftast är det som man tycker är snyggast också det dyraste. Börja därför med att sätta en budget. Hur mycket får badrummet kosta? Sedan rättar du din planering efter satt budget.
Planlösning litet badrum
Medlemmen Glinton diskuterade sin planlösning av badrummet i vårt forum.
Planlösningen
När du tar fram en planlösning för badrummet och bestämmer placering för toan, handfatet, duschen, badkaret och förvaringen är det bra att göra en skiss. Skala 1:20 är lämpligt för badrum.
Christel Månsson
Christel Månsson
Gör du skissen för hand, ta noggranna mått på utrymmet och rita upp det på ett papper. Notera var du har fönster, dörr och eventuella radiatorer. Om du renoverar ett gammalt badrum är det klokt att också notera var du har handfatet, toaletten, badkar, dusch och andra installationer. Det blir billigare att då behålla placeringen av dessa. Bestäm om du vill ta den extra kostnaden för att flytta på gamla installationer eller inte.
Notera också om dörren öppnas inåt eller utåt. Sedan ritar du skalenliga modeller av handfatet, toaletten och alla övriga funktioner du vill ha i badrummet. Nu kan du flytta runt de små modellerna och prova dig fram med alternativa placeringar.
Höjder måste också planeras och noteras. Mät takhöjden och dimensionerna på fönster och dörrar och gör också en ritning av varje vägg för att positionera alla funktioner.
Är du flink vid datorn använder du ett ritprogram på samma sätt för att rita upp ditt nya badrum och testa dig fram.
Inredningsarkitekt Christel Månsson tycker att placeringen av toaletten är något man ska vara försiktig med.
– Det är inte trevligt att ha toalettstolen placerad så att den är det första du ser när du öppnar dörren, säger Christel. Placera hellre handfatet i synfältet när du går in till badrummet och ha toalettstolen placerad åt sidan, säger Christel.
Oftast är det trevligt att skilja bort toaletten från övriga funktioner.
– Kanske genom att placera toaletten avsides om möjligt och sätta upp en hel eller halv vägg som avskärmar, säger Christel.
Det är trevligt om toaletten inte är det första man ser. Foto: Westwing
Några standardmått
Standarddjupet på en toalett är 700 mm. Framför toaletten behöver du minst 600 mm spelrum. En standard dusch är 900x900 mm. Du behöver 700 mm fritt spelrum framför duschen. Handfat är ofta omkring 400 mm djupa. Du behöver 700 mm fritt spelrum framför handfatet och 200 mm på vardera sidan.
Det finns en rumregel som säger att ett handfat ska vara lika brett som mellanrummet mellan dina båda armbågar om du tar upp händerna mot ansiktet så att de bildar en triangel. Om det är mindre kommer du att skvätta vatten på golvet när du tvättar ansiktet.
Läs mer: Måtten i badrummet
Badrum med tapet
Ett engelskt badrum med tapet. Foto: Bathroom savages
Väljer du vägghängda toaletter och tvättställ, gör det badrummet mer lättstädat.
– Tänk gärna också på att ha så lite dammsamlande ytor som möjligt när du väljer porslin och förvaring. Lättstädat är ett nyckelord för att öka trivseln i badrummet, säger Christel.
Byggnadsvårdat badrum
Badrum i gammal stil hemma hos medlemmen Meurman. Foto: Bildbyrån
Förvaring
Egentligen behöver du inte så mycket förvaring i badrummet, men det som väl finns där behöver du inom en armlängds avstånd. Tänk noga igenom vad du vill förvara i badrummet och hur mycket utrymme du vill ta i anspråk för förvaring. Handdukar, toapapper, rengörings- och skönhetsprodukter, medicin, badleksaker?
– Ha gärna förvaring med dörrar framför för att undvika dammsamling, säger Christel.
Terence Conran förespråkar inbyggd förvaring i badrummet. Dels för att det kan bidra till att dölja rördragningar och annat du inte vill se, men också för att binda ihop helhetsintrycket av badrummet. Till och med i ett litet badrum kan inbyggd förvaring betyda att helhetsintrycket blir mer luftigt, även om du har offrat en del golvyta till skåpen. Titta i inredningsböcker och magasin för inspiration.
Läs mer: Badrumsskåp och badrumsmöbler - välj rätt och få ordning i badrummet
Fint badrum från Kreativa kvadrat
Inredning och styling Kreativa kvadrat. Foto: Robert Larsson
Personligt badrum
Valet av färg, form och material till badrummet är väldigt individuellt och till viss del styrt av den budget du har satt. Inredningsarkitekt Christel Månsson vill poängtera att valet är högst individuellt, det finns inga ska eller måsten mer än att du och din familj ska trivas med badrummet.
– Gå på magkänslan. Jag tycker att svenskarna generellt är för tråkiga och försiktiga i sina val. Jag skulle vilja se mer personliga badrumsinredningar, säger Christel.
Belysningen i badrummet är förstås viktig och särskilt när du står framför spegeln.
– Då ska ljuset vara riktat rakt på dig, säger Christel. Bara en lampa i taket är inte bra. Ha ordentlig belysning framför spegeln.
Fundera på om du vill kunna dimma ljuset. Går det att utnyttja dagsljuset från ett fönster? Då kan det vara bra att placera handfatet är så att du kan ta nytta av det naturliga ljuset när du står framför spegeln. Du kanske rent utav vill kunna lyssna på musik eller titta på tv i badrummet?
Anlita en bra plattsättare om du ska ha kakel och klinker i badrummet.
– Det är viktigt att det blir så lite konstiga skarvar som möjligt, för det kan vara riktigt störande för helhetsintrycket, säger Christel. Blir det t ex en skarv i ett hörn kan det ibland vara bättre att dela upp det och ha likadana skarvar i båda hörnen. Den typen av avväganden måste man ha en bra plattsättare till.
Det är viktigt att plattsättaren eller du själv om du gör jobbet, följer reglerna för att bygga badrum. Läs därför noga igenom våra artiklar Reglerna för att bygga badrum och Kritiska moment vid badrumsbygget.
Välplanerat badrum
Välplanerat badrum. Foto: Wrede
Behövs bygglov?
Om du bygger om och förlägger badrummet till en ny plats i huset kan du behöva bygglov eller göra en bygganmälan. Kontakta ditt stadsbyggnadskontor och hör vad som gäller i just ditt fall.
Lycka till med nya badrummet!
  • Måtten i badrummet
  • Planera belysning i badrum
Skriv en kommentar
Inreda badrum
Tjänster
  • Svarta listan
  • 2,60
  • Hustillverkare
  • Elförbrukning
  • Bergvärmepumpar
    Jämför bergvärmepumpar
Senaste från startsidan
  • Stig
  • Flaggstång
    Forum: Jäkla flaggstång! Hur byter vi lina?
Relaterade forumämnen
  • Planera ditt badrum | Byggahus.se - kommentarer
    Artikelkommentarer
  • Planlösning i badrummet
  • Stor spegel i badrum
  • Placering uppstick i betongplatta badrum
  • risk för fukt i badrum/klädkammare?
