I Finland är bastubadandet en nationell angelägenhet. För en finsk arkitekt är det närapå ett lika stort uppdrag att rita en bastu som att rita en kyrka.
Sverige har också en lång bastutradition, visserligen med avbrott och inte lika rituell. Redan vikingarna lärde sig att bada på sina resor till Ryssland. Men det var på 1600-talet som badet slog igenom stort i Sverige. I städerna byggdes allmänna badstugor dit män och kvinnor gick tillsammans. Under 1700-talet stängdes badhusen på grund av smittspridning och badandet avtog överlag.
På 1970-talet fick svenskarna upp ögonen för bastubadandet igen. Men till skillnad mot i Finland där bastun gärna ska ligga vid en sjö och med utsikt från lavarna, hamnade den svenska bastun i källaren, jämte gillestugan.
I dag är bastun åter på modet. Nu inspireras vi av de stora spa-anläggningarna och är beredda att investera lite mer för att få en helhetsupplevelse.
– Man ska inte vara jäktad när man badar bastu, ett ordentligt bad tar minst en timme, säger Anders Hamrin, arkitekt med erfarenhet både av bastubad och -byggande. Man ska samtala lågmält och verkligen ta sig tid. Helst ska man ju inte äta eller dricka inne i bastun heller.
Anders Hamrin är gift med en finländska och har sommarhus i Finland. Och som det anstår en äkta sommarfinne har han naturligtvis byggt sin egen bastu.
– Den har faktiskt ett idealläge, säger han. Det är ett ombyggt gammalt båthus, tio meter till vattnet och med utsikt över den stora farleden in till Åbo. Själva bastukammaren är inte så stor, två gånger en och åttio, men avkopplingsrummet är tio-tolv kvadrat så det använder vi som gästrum också.
– Ja, så är den vedeldad naturligtvis.
Och just nu finns det planer på ytterligare en, i radhuset söder om Stockholm.
– Jag har tänkt att den ska ligga i en tillbyggnad strax bredvid entrén, säger han. Det är en lite speciell lösning men jag hoppas att bygglovet går igenom.
För Anders Hamrin är ett bastubad det bästa sättet att koppla av.
– Nuförtiden har ju bastun fått hård konkurrens av andra spa- och badformer men jag tycker att bastun är suverän. I all sin enkelhet.
– Bastun är en social plats så den behöver inte vara stor. På två gånger två meter kan man göra en bra bastu för tre-fyra personer.
I Finland behöver inte bastun nödvändigtvis ligga i anslutning till en dusch. Tvagningen görs istället inne i bastun med hjälp av hinkar eller ett kar med vatten som värms upp automatiskt av bastuvärmen. Här i Sverige är vi däremot vana vid att ha en dusch utanför, där man också kan svalka av sig mellan stunderna i bastuvärmen.
Det man i Finland däremot är noga med är att det finns ett avkopplingsrum utanför bastun. Det är också något som svenskarna börjar tänka på.
– När man är klar i bastun är det skönt att sitta en stund och vila, säger Anders Hamrin. Då kan man dricka något kallt och kanske äta en bit för att återställa vätskebalansen.
Har man tänkt att bygga en bastu på egen hand finns det en del att tänka på. Beroende på hur byggkunnig man är finns det olika vägar att gå. Är man van är det förstås roligt att bygga hela rummet själv. För den mindre händige finns det färdiga byggsatser.
– Det som är viktigt att tänka på är luftgenomströmningen, säger Anders Hamrin. Det är särskilt viktigt om man tänker bygga en bastu i källaren där det lätt kan bli lite unket.
Ventilen för inluft till bastun ska helst sitta vid golvet, under aggregatet. Frånluftsventilen placeras ovanför översta laven, diagonalt över rummet, och ska helst leda ut i det fria.
Det här traditionella sättet att ventilera bastun bygger på självdrag och ger ganska stora temperaturskillnader mellan golv och tak. Det kan vara en fördel om man bastar med barn, som kanske föredrar den lägre temperaturen vid golvet. Vill man ha en jämnare temperatur i bastun finns det andra metoder. Hör med leverantören, det är viktigt att ventilation och aggregat stämmer överens.
Oavsett hur stor bastun är finns det några mått som är viktiga att hålla sig till.
För att man ska få plats ordentligt, bland annat för att löga sig, piska sig med björkris, bör det vara 1,10 meter mellan översta laven och taket. Och fötterna bör inte vara lägre än värmehärdens överkant.
– I Sverige har vi en tendens att sitta vid golvet, säger Anders Hamrin. I Finland däremot vill man sitta högt, där det är varmt. Personligen anser jag att det inte behövs en lav nere vid golvet, det räcker med ett steg eller kanske bara en pall, för att komma upp på fotlaven.
Många tycker om att ligga ner i bastun och då måste man tänka på att göra lavarna tillräckligt stora, minst 70 centimeter breda och två meter långa.
Gran är ett vanligt träslag i bastur, men det finns mycket annat att välja på. Asp lämpar sig också bra eftersom det är värmeisolerande och därför svalare att sitta på. Nya träslag på den svenska marknaden är till exempel abachi, ceder och hemlock.
– Furu tycker jag man ska undvika eftersom det gärna kådar sig och rinner, säger Anders Hamrin.
Isoleringen är också en viktig detalj. Hur tjock isolering som krävs beror på om bastun står mot en innervägg eller yttervägg, eller om den ligger i ett fristående hus. Ansluter bastun mot en isolerad yttervägg måste man se till att det finns en luftspalt på 20 millimeter.
Vad ligger på golvet? Är det befintliga golvet av betong är det fullt tillräckligt att måla det. Vill man ha ett snyggare golv kan man välja klinker, plastmatta eller vanlig trätrall. Det man ska tänka på är att det ska vara lätt att hålla rent. Det behövs ingen golvbrunn inne i bastun, vattnet som hamnar på golvet torkar snart upp av värmen. Det behövs egentligen inte heller någon tröskel mellan bastun och ytterrummet, vilket underlättar städning.
Ett viktigt val man gör till sin bastu är förstås vilken uppvärmningsform man tänker använda, ved eller el. El är vanligast i Sverige och numer är aggregaten utrustade med många finesser, till exempel örtmagasin för kryddiga bad, digital styrpanel och inbyggd ånggenerator. Många vedeldade aggregat har numer även en inbyggd vattentank som fungerar som en varmvattenberedare. Glöm bara inte att en vedeldad bastu kräver skorsten.
– Det finns en mängd fabrikat, säger Anders Hamrin. Det man ska vara noga med är att aggregatet har ett ordentligt stenmagasin. Stenarna är de som lagrar och sprider värmen och det är viktigt att de är tillräckligt stora, tvättade och rena.
Hur stort aggregat man behöver beror på bastukammarens storlek. Ett aggregat på 4,5 kilowatt är lämpligt för en bastu på 3-6 kvadratmeter. Är bastun 5-9 kvadratmeter stor behöver man ett aggregat på 6 kilowatt. Hör med leverantören. Har man ett aggregat på 6 kilowatt kostar en timmes bastubad mellan 3-6 kronor.
Belysningen i bastun är inte minst viktig. Det här är ett rum för avkoppling och en kall glödlampa på väggen kan förstöra en stor del av upplevelsen.
– Om man skapar ett indirekt ljus, kan man få väldigt fina effekter när det speglar sig i träet, säger Anders Hamrin. Ljuskällan får gärna sitta lågt och i skydd av något.
– Vi har just ritat en bastu till en konferensanläggning på Värmdö. För att lösa belysningen på ett harmoniskt sätt valde vi fiberoptik. Själva ljuskällan sitter utanför bastun och med hjälp av den här fiberoptiken leds ljuset in under lavarna och bakom ryggstöden.
På senare år har marknaden en hel del tillbehör att erbjuda. Bland annat finns det lavar i olika former, med svängda rygg- och benstöd.
– Det är ju roligt att bastun utvecklas, säger Anders Hamrin. Men personligen föredrar jag nog hederliga lavar, annars är det lätt att bli låst i en sittställning. Vill man ha vilstolens fördelar kan ju ställa in en riktig vilstol av trä i bastun istället.
Bygga bastu
Vid bastubygget är det viktigt att tänka på luftgenomströmningen och att ventilation och aggregat stämmer överens. Det säger den bastubadande arkitekten Anders Hamrin, som bor i Finland på somrarna och naturligtvis har byggt egen bastu.
Bygga timmerhus
Gammal fin tradition och god inomhusmiljö. Idag är det dock en utmaning att få till ett u-värde som godkänns enligt nya byggreglerna. 12 kommentarer
Stort utbud av eldstäder
Kaminer, kakelugnar och allt däremellan. Eldstäderna blir allt mer effektiva och specialdesignade för att passa den individuella smaken. 5 kommentarer
Spara el och tjäna pengar
Smällkall dyr vinter. Så här kan du spara på elkostnaderna. 15 kommentarer
Minska risk för fukt på vinden
Täta vindsluckan och se över ångspärren på bjälklaget. Som husägare kan man själv göra en del åtgärder som minskar risken för skador. 17 kommentarer
Inget klinker på klinker i badrummet
Ord mot ord. Charlotte ville ha helt nytt badrum, men entreprenören ville lägga ett nytt lager ovanpå det befintliga. 45 kommentarer
Avdrag och bidrag 2010
Generösa stöd till solvärme. Här har du hela listan över åtgärder du kan söka stöd eller avdrag för. 5 kommentarer
Anmälningar till ARN 2009
1988 anmälningar inom bostad. Vi svenskar känner oss lurade av både besiktningsmän, hantverkare och elbolag för att nämna några. 55 kommentarer
Planlösningar i köket
När du planerar. Fundera över hur köket kommer att användas och analysera förutsättningarna. 5 kommentarer
På besök i ett digitalt kök
Mycket teknik. Köket har normalt många tekniska apparater, men Rolf Lindbom bestämde sig för att ta det hela ett steg längre. 1 kommentar
Energideklaration av en 40-talsvilla
Så går det till. Vi följde med på en energibesiktning av en nysåld villa i Malmö. 33 kommentarer
Se till att ha bra skorsten
Murad skorsten, block eller stål? Om du byter uppvärmningsform och skaffar en värmepanna med högre effekt kan du bli tvungen att byta skorsten. 1 kommentar
Rätt marginal på bolånen
Ekonomerna tipsar. Bland annat ska du räkna noga, amortera och sätta av pengar som om räntan mycket var högre än idag. 5 kommentarer
Fredrik har ett skräddarsytt smart hem
Dolt i väggar och i källaren. Det är låssystemet som är den absolut smartaste funktionen i huset om Fredrik själv får bestämma. 8 kommentarer
Nytt kök med plats för familjeliv
Gott om bänkskåp. Men för att få det så luftigt och ljust som möjligt valde Jan och Maria att inte ha så många väggskåp, utan hyllplan på väl valda ställen. 7 kommentarer
Om lån när du ska bygga eller köpa hus
Så gott som alla som vill köpa hus behöver ta lån från banken för att finansiera husköpet.
Så räknar du på bygget
Räkna rätt. Hustillverkare med totalentreprenad eller lösvirkesbygge? Här är kostnadsposterna som ska vara med i kalkylen. 4 kommentarer
Rätt avstånd i köket
Placeringar. Vissa mått är bra att känna till när du planerar kök så att det blir lättarbetat och trivsamt. 5 kommentarer
Skydda bygget från oväder
Fler behöver väderskydda. Idag byggs det hus i alla väder, trots risken för att få in fukt i konstruktionen. 5 kommentarer
Imma på fönstren
Många orsaker till imma. Imman kan sitta på insidan, utsidan och mellan fönstren. Orsakerna till imman varierar också. 6 kommentarer
Rätt golv till köket
Många valmöjligheter. Inredningsarkitekt Christel Månsson menar att valet av köksgolv hänger ihop med hur resten av huset ser ut. 4 kommentarer
Koll på kombinerad värme
Via webben. Michael följer smidigt solfångarna och pelletsbrännaren i pannrummet.
Så går det till att riva
Behöver du riva? När Per och Marléne skulle riva ett hus fick de anlita en rivningsfirma.
Välj plåtdetaljer med omsorg
Nya plåtarbeten? Plåtslagarmästaren menar att du själv måste orientera dig i hur du vill ha dina plåtarbeten.
Höst- och vårsysslorna i trädgården
Cajsa Jacobsson tipsar. Vissna perenner ska du låta vara kvar över vintern. De klipps till våren istället. 1 kommentar
Årlig skötsel av huset
Både gammalt och nytt hus behöver underhållas. Här har du en lista på sakerna du bör se över, uppdelat på vår- och höstaktiviteter. 2 kommentarer
Egen vindkraft försörjer huset
På plats sedan i fjol. Trots att tekniken periodvis strulat ångrar han inte investeringen på närmare 300 000 kronor. 25 kommentarer
Gör lilla badrummet större
Utnyttja ytan. Så här får du in fler funktioner och det lilla badrummet att kännas större. 11 kommentarer
Allt om isolering
Välisolerat sparar miljön. Vilken sorts isolering ska man välja, vad skiljer de olika fabrikaten och kan man isolera för mycket? 14 kommentarer
Lathund förenklar ROT-avdraget för hantverkaren
Jobbig administration för hantverkaren. Här har du en lathund som förenklar för hantverkaren ifall han är tveksam till att göra ROT-arbeten åt dig. 13 kommentarer
Checklista för tillbyggnad
Ska du bygga till huset? Gå igenom alla punkter på listan så att du inte glömmer något. 1 kommentar
Projektera tillbyggnaden
Förfrågningsunderlag först. Med ett bra underlag skulle vi kunna få in jämförbara offerter. 6 kommentarer
Utebelysning
Det blir mörkare kvällarna. Se till att kunna njuta av trädgården även efter skymning. Här får du inspiration. 5 kommentarer
Anlägga gräsmatta
Underarbetet. Var noga med underarbetet så kan du få en härligt grön, hållbar gräsmatta. 2 kommentarer
Allt om friggebodar
Färdig eller bygga själv? Funderar du på att bygga själv finns mycket gratis underlag att ladda ner och utgå ifrån. 4 kommentarer
Lata dagar i solen
Svårt att koppla av? Kanske är en hängmatta det du behöver för att kunna släppa alla måsten. Det här är hängmattorna på marknaden just nu. 1 kommentar
Staket, plank, murar och häckar
Reglerna som gäller. Ett staket i tomtgräns hindrar småbarnen från att rymma och kan också skydda mot insyn. 15 kommentarer
Njutrum med sjöutsikt
Inte vilket badrum som helst. Marias och Joakims SPA är ett 25 kvm ägnade för total avkoppling och ren njutning. 4 kommentarer
Köket husets mittpunkt
Här umgås man. Både Maria och Joakim är intresserade av matlagning och umgås gärna med släkten och vännerna under tiden. 3 kommentarer
Eternit - byta ut eller bevara
Inte farligt när det sitter där. Det är först när du har sönder plattorna som asbestdammet frigörs. 15 kommentarer
Inredning i Feng Shui-huset
Ett lugn i huset. Maria Thörn samarbetade med Feng Shui-konsulten när hon inredde och valde noggrant ut varje föremål. 17 kommentarer
Huset självförsörjande på el
Solen och jorden värmer det energisnåla huset. Inte nog med att huset har minimal energiförbrukning, snart är makarna Thörn helt självförsörjande på el. 7 kommentarer
Koll på huset med smart teknik
Kan omfatta all teknisk utrustning i huset. Styra belysning, larm, värmesystem och ventilation. Snabbast går utvecklingen inom radioteknik. 4 kommentarer
Energieffektivt Feng Shui-hus
Ett husbygge i tre avsnitt. När Joakim och Maria Thörn i Hortlax skulle bygga hus tummade de inte en millimeter på vad de ville ha. 18 kommentarer
Dränering runt huset
Leda bort vatten. I hus med källare där grunden står direkt mot en tät jordart eller direkt mot berg är dränering särskilt viktigt. 8 kommentarer
Skadedjuren i huset
Skadar mer eller mindre. Pälsängrar och mjölbaggar kan finnas året om, annars ligger många insekter i dvala på vintern och börjar vakna till liv först när värmen kommer. 2 kommentarer
Formen på taket
Taket ger huset dess karaktär. Hur taket ansluter till fasaden har också betydelse för hur vi upplever formen; takfoten, om den är tjock eller tunn, sticker ut mycket eller lite. 1 kommentar
Eget vindkraftverk
Studera tekniken och jämför modeller. Den vanligaste typen har en rotor med horisontell axel, andra modeller är EnergyBall och vertikalaxlade vindkraftverk. 3 kommentarer
Jämförelse hustillverkare 2009
44 hustillverkare jämförda. Landets hustillverkare blir allt mer energieffektiva. 10 kommentarer
Jämförelse hustillverkare 2009 del 2
I grupp två av frågor har vi sammanställt svar som har med flexibilitet och valfrihet att göra. Det handlar om möjligheten att välja entreprenadform, antal husmodeller, att kunna rita huset själv och vilken grad av prefabricering man har. Var nu uppmärksam på att valfrihet också har en baksida.
Jämförelse hustillverkare 2009 del 3
Den tredje gruppen frågor vi ställde handlar om husens konstruktion, dvs grundläggningsmetod, hur väggar och bjälklag konstrueras, isolerings- , tak, fönster och fasadmaterial.
Jämförelse hustillverkare 2009 del 4
Del tre i vår jämförelse av hustillverkare handlar om energi och energihushållning. Vi frågade om isoleringstjocklekar, husens energianvändning i Kwh/kvm och år samt om man hade något särskilt energieffektivt koncept.
Belysning utomhus
Trädgårdens utformning avgör. Tänk på att du betraktar trädgården inifrån huset den största delen av tiden.
Avlopp - kommunalt eller enskilt?
Många tekniker att välja på. För att avgöra vilken typ av avloppsrening som kan bli aktuell för det enskilda avloppet gräver man ofta en provgrop. 1 kommentar
Välja toalettstol
Lättillgänglig, hygienisk och bekväm. Det är bra om toan inte är det första man ser när man öppnar dörren till badrummet, men det skadar inte om den är snygg. 6 kommentarer
Fläkt till köket
Lagom bäst? För effektivt utsug gör kanske att för mycket värme försvinner ut. När du väljer fläkt till köket handlar det annars om ljud, ljus, design och städning. 2 kommentarer
Solvärme - ny eller beprövad teknik?
Välj tillförlitlig teknik. Trots en del trösklar är det mycket som talar för solvärme. Som småhusägare är det ännu så länge tryggast att satsa på beprövad teknik. 7 kommentarer
Tre arkitekter om trender
Miljötänkande, gröna tak och solpaneler. De välrenommerade arkitekterna talar inte gärna om trender, men ser ändå konstruktioner som ligger i tiden. 2 kommentarer
Välj rätt kakel
Snyggt och hållbart i badrummet. Men det gäller att hålla tungan rätt i mun när du väljer plattor. Det finns en hel del att tänka på och för- och nackdelar med olika varianter. 10 kommentarer
Fyra typer av ventilation
Ventilation för nybörjare. De här sätten finns det att ventilera huset. 4 kommentarer
Bygga pool
Mycket jobb. Pool ovan jord eller en nedgrävd är delvis en kostnadsfråga. 5 kommentarer
Rätt kök till stilen på huset
Fem stilar. Inredningsarkitekt Christel Månsson menar att stilen på köket bör stämma med stilen på huset.
Funkishusets kännetecken
Stora genombrottet 1930. Rena former och ljusa färger var en reaktion mot det överflöd av ornamentik som jugend och klassicismen stått för.
Vad kostar det att bygga?
De flesta husbyggen unika. Det är svårt att säga vad det kostar att bygga hus. Vi tog reda på vad som styr priset och var det hamnar i normala fall. 5 kommentarer
Skapa trivsam trädgård
Cajsa Jacobsson tipsar. Vem vill inte bara kunna vandra ut i sin trädgård och njuta? Trädgårdsdesignern berättar hur du skapar trivsel. 1 kommentar
Tjänster som ger och inte ger rätt till ROT-avdrag
De tjänster som anges nedan är exempel pÃ¥ arbeten som ger eller inte ger rätt till ROT-avdrag.Â
12 kommentarer
Välja brevlåda
Många typer av brevlådor att välja bland. Arkitekt Calle Posse tycker att brevlådan är som ett visitkort. 3 kommentarer
Så konstrueras väggar i trähus
Noggrant och tätt. Husets lufttäthet är viktig både för att spara energi och för att förhindra mögel i trähuset. 9 kommentarer
Stenhus - murad bärande stomme och yttervägg
Hög kostnad och svåruttorkad byggfukt. Men med stenhuset får du sedan en värmetröghet som sparar energi, hög fuktsäkerhet och ett sunt inomhusklimat.
Checklista el vid husköp
Kontrollera elsystemet. Har du otur kan hela elanläggningen behöva bytas ut och då kan det bli riktigt dyrt. Kanske hade du kunnat få ett avdrag på köpeskillingen? 1 kommentar
Material till taket
Välj rätt taktäckning. Huset ska smälta in i omgivningen och taket ska stå emot både regn, snö och brännande sol. 7 kommentarer
Planera badrum
Dyrt att ändra om det blev fel. Ta noggranna mått på utrymmet och rita sedan upp det på ett papper eller i ett ritprogram. 10 kommentarer
Trend: Konst, eko, humor
Stockholm Furniture Fair. Inredningsarkitekt Christel Månsson besökte mässan, fotograferade och analyserade.
Husbrand med lycklig utgång
Familjen Holms hus eldhärjat. Ett års slit med renovering gick upp i rök, men familjen Holm är ändå fulla av tillförsikt. Inte minst har Byggahus forum varit till hjälp.
Välj rätt kulör till fasaden
Färgexperten tipsar. Vilken nyans ska man välja till fasaden och vilken färg ska det vara på plåtarbeten, stuprör och hängrännor? Går det att välja en annan färg till friggeboden och garaget? 2 kommentarer
Nytt rum till Gustaf 4,5 år
Varmt och soligt. Gustaf gillar gult och Superman och det tog inredningsarkitekten fasta på när hon föreslog inredning till hans rum.
Nytt rum till Ludvig 9 år
På väg in i tonåren redan? Det blev en utmaning för Christel Månsson att inreda ett mysigt pojkrum till en kille som utvecklas snabbt och bara gillar svart, vitt och grått.
Experternas favoritvärme
Vilket system ska man välja? Vi lät fem energirådgivare runt om i landet berätta om vilket värmesystem de föredrar till huset. 1 kommentar
Arbetsmiljöansvar nu hos entreprenören
Nya regler från årsskiftet. Från den 1 januari övergår ansvaret automatiskt till den entreprenör du anlitar. 3 kommentarer
Energideklaration vid nybygge och försäljning
Tänk på det här. Från och med den 1 januari ska den som säljer huset eller bygger nytt göra en energideklaration. 4 kommentarer
Kan bli lurad på byggfelsförsäkringen
Lucka i lagen. Krisande byggbolag kan annullera din byggfelsförsäkring eller färdigställandeskydd för att få tillbaka premien, utan din vetskap.
Se om huset efter jordskalvet
Byggnadsingenjören tipsar. Jordskalvet kan ha orsakat sprickor i fasaden, papptaket eller grunden. Här bör du hålla uppsikt. 1 kommentar
Om ROT/HUS-avdraget
Allt om avdraget. Från den 1 juli drar hantverkaren ditt ROT-avdrag direkt på fakturan, om du har rätt till det. 25 kommentarer
Delad entreprenad
Byggherren anlitar projektörer. Delad entreprenad kännetecknas av att du som beställare har avtal med flera entreprenörer. 2 kommentarer
Generalentreprenad
Färre samordningsproblem. Genom generalentreprenad befrias du som beställare i mångt och mycket från de samordningsproblem och den ansvarssplittring som delad entreprenad medför.
Totalentreprenad
Ett avtal. Vid totalentreprenad ingår beställaren avtal med en enda entreprenör och ger honom i uppdrag att både projektera och uppföra huset. 1 kommentar
Undvik allergier i nya huset
Från tomt till konstruktion och inredning. Att bo i ett fuktigt hus är farligt för alla, men särskilt för den som har allergi. Många material avger kemiska ämnen när de utsätts för fukt. 1 kommentar
Elda med ved är en konst
Elda rätt. Nya pannorna kräver ett nytt sätt att elda. Gösta Johansson berättar hur man gör. 7 kommentarer
Klarar huset vintern?
Hög tid att rusta huset för vintern. De största farorna är frusna vattenledningar, inbrott och brand. Använd checklistan.
Besiktning och besiktningsman
MÃ¥nga typer av besiktningar. En besiktningsman och en kvalitetsansvarig kan ha samma bakgrund men ska inte ha samma uppgift vid en entreprenad. 10 kommentarer
Placera huset rätt på tomten
Låt tomtens förutsättningar ligga till grund för hur du utformar huset. Resultatet blir sällan lyckat om du försöker para ihop omaka tomt och hus.
2 kommentarerRäkna extra noga på bolånen
Svårare att få bolån när räntan är hög. Du ska ha råd med dagens ränta plus 3 %. Och se till att få skriftligt på ränterabatten. 5 kommentarer
Försäkringar vid bygget
Lagen om byggfelsförsäkring. Det krävs det en försäkring mot byggfel vid all nybyggnation av småhus och i vissa fall även vid om- och tillbyggnader. 7 kommentarer
Energieffektivt och ekologiskt experimenthus
Vad vore världen utan eldsjälar? Erik Hedenstedt är snickaren som brinner för arkitektur, miljövänliga byggmaterial och ny teknik. Snart kan han flytta in i sitt experimenthus. 4 kommentarer
Allt om luft/vatten-värmepump
Fördelar och nackdelar. Det krävs inga större ingrepp i huset eller på tomten och det blir därmed förhållandevis billigt. Nackdelen är buller och lägre verkningsgrad när det är kallt. 20 kommentarer
Anlita rätt hantverkare
Så att inget går fel. Det finns flera sätt att försäkra dig om att det är rätt företag du anlitar. 4 kommentarer
Välja bänkskiva till köket
Alla material har sina för- och nackdelar. Den rostfria diskbänken blir repig. Sten är hårt och trä är känsligt för värme. Priserna varierar också kraftigt. 13 kommentarer
Här finns fukten
De vanligaste fuktproblemen. Oavsett om du ska köpa begagnat eller bygga nytt finns det många riskkonstruktioner som kan orsaka mögel eller röta. 4 kommentarer
Anlitade arkitekt per timme
När man har olika smak och idéer. Byggahus journalist Lotta Fredriksson och hennes make Göran bygger till sitt hus. När det gällde detaljutformningen behövdes hjälp av en arkitekt för att komma överens. 1 kommentar
Planera nya köket
Börja med förvaringen. Här får du tips om vad du ska tänka på när du planerar nya köket. 4 kommentarer
med elaggregat ska tilluften sitta ovanför stenmagasinet, med vedeldad vid golvet. frånluften helt rätt i artikeln.
Tomas V (finne)
Det där med ventilationen i bastun....In luft under aggregatet och sen en utventil uppe vid taket så långt i från som möjligt , helt riktigt men att det helst ska leda ut i det fria????
Det låter inte rätt. Om det är undertryck i bastun/källaren så sugs ju luften in utifrån. Vad jag lärt mig sedan barnsben om bastu (jag är nästan född i bastun) så ska man ta in luft och släppa ut luft från samma rum.
/Micke K
Jag har hört många positiva kommentarer från folk om en infraröd bastu, men det verkar inte vara några som nämner något om det här, har även hört att man kan få prova en infraröd bastu gratis, tror det är i göteborg, men vet inte var, någon som vet mer än jag ?
Jag skulle nog åndå säga att man skall ha golvbrunn i bastun. I alla fall i finska bastun häller man mycket vatten, inte bara på stenarna utan på sig själv också och inte minst på lavarna när man tvättar bastun efter sig.
Kolla in på finsk husbyggnad t.ex "Laplihus". Ett hus som tillverkas i Torneå och exporteras bl.annat till Sverige. Där finns olika alternativ till bastubyggande.
Hej jag är oklar vad som gäller isolering av en liten fristående bastu.
Golv,bjälklagsisolering,vilka dimensioner,räcker det med 22mm golvskiva +klistrad matta,hur gör jag under spisen?
Väggar 95.45 eller 120.45, alluminiumfolie,luftspalt?
Färdiga bastuar saknar den här informationen.
N E Eriksson
Skriv ny kommentar
