Här har du hela listan på avdrag och bidrag 2010:
1. ROT-avdrag (HUS-avdrag)
2. Reducerad fastighetsavgift
3. Stöd för konvertering från direktverkande elvärme
4. Solvärmestöd
5. Stöd till installation av solceller
6. Radonbidrag
7. Bostadsanpassningsbidrag
Du kan få en skattereduktion på 50 % av arbetskostnaden, max 50 000 kr per år om du anlitar någon att utföra hushållstjänster eller renoverar, bygger om eller till huset. Avdraget gäller per individ som är delägare i huset. Det betyder att två delägare i ett hus får dra av totalt 100 000 kr om underlaget är 200 000 kr.
Här hittar du exempel på arbeten du får göra ROT-avdrag för.
Som hushållstjänster räknas bl a städning, fönsterputsning, klädvård, mattvätt, snöskottning och vissa trädgårdsarbete.
Skattereduktionen gäller arbetskostnader, inte material, utrustning eller resor.
Avdraget görs direkt på fakturan från entreprenören.
Företaget du anlitar måste ha F-skattsedel. Anlitar du ett utländskt företag ska den du anlitar kunna visa upp ett intyg att man betalar skatt i hemlandet. Detta intyg bifogas ansökan om skattereduktion.
Mer information och ansökningsblankett hittar du hos Skatteverket.
Den som har byggt ett nytt hus får reducerad fastighetsavgift. De första fem åren betalar man ingen avgift alls och de följande fem åren betalas halv avgift. Avgiftsfriheten börjar året efter det att huset är färdigställt.
Inkomståret 2009 är det fasta maxbeloppet för fastighetsavgiften till 6 362 kronor för varje bostadsbyggnad. Om 0,75 % av det nya taxeringsvärdet 2009 ger en lägre avgift, ska det användas i stället.
Inkomståret 2010 är det fasta maxbeloppet för fastighetsavgiften till 6 387 kronor för varje bostadsbyggnad. Om 0,75 % av det nya taxeringsvärdet 2010 ger en lägre avgift, ska det användas i stället.
Mer information om den kommunala fastighetsavgiften hittar du hos Skatteverket.
Du som har direktverkande elvärme i huset kan få bidrag för konvertering till vattenburet värmesystem och sedan ansluta det systemet till antingen;
– fjärrvärme,
– berg-, sjö- eller jordvärmepump eller
– anordning för uppvärmning med biobränsle.
Arbetet ska vara slutfört senast den 31 december 2010.
Stödet uppgår till 30 % av arbets- och materialkostnaden, dock högst 30 000 kr.
Din ansökan ska ha kommit in till länsstyrelsen inom fyra månader från det att en åtgärd påbörjades.
Åtgärden får tidigast ha påbörjats den 1 januari 2006. Om en åtgärd påbörjas efter den 31 augusti 2010 ska en ansökan om stöd ha kommit in till länsstyrelsen senast den 31 december 2010.
Mer information om förutsättningarna för stödet och ansökningsblanketter hittar du hos Boverket.
4. Solvärmestöd
Solvärmestödet ges till alla installationer av solvärme, oavsett var du installerar dem.
Bidragets storlek beror på solfångarens årliga energiproduktion. Bidraget utgår med 2,50 kr per kWh/år, dock maximalt 7 500 kr.
Bidraget kan inte kombineras med andra statliga eller kommunala bidrag till solvärme för samma projekt.
Förutsättningar för stödet är att installationen har påbörjats tidigast den 1 januari 2009, att solfångaren uppfyller vissa kvalitetskrav, att den är glasad och har vätska som värmebärare och att solfångarens åliga värmeutbyte är beräknat på ett visst sätt.
Mer information och ansökningsblankett finns hos Boverket.
5. Stöd till solceller
Du som privatperson kan också få stöd till alla typer av nätanslutna solcellssystem - ett system för produktion av elektricitet från solstrålning i vilket solceller ingår.
Stödet kan även ges till solel/solvärmehybridsystem - ett system som ger både solel och solvärme i en integrerad konstruktion.
Systemet avgränsas av anslutning till fastighetsinternt eller externt elnät. Installationen ska ha påbörjats tidigast den 1 juli 2009 och slutförts senast den 31 december 2011.
Stödet utgår med max 60 procent av hela solcellsinstallationen, både material och arbete. Det maximala stödbeloppet är 2 miljoner kronor per byggnad.
Stödet är rambegränsat, dvs, det kan bara ges så länge de avsatta pengarna räcker.
Länsstyrelsen svarar på frågor om stödet.
Energirådgivarna svarar på frågor om teknik och leverantörer.
6. Radonbidrag
Har du en radonhalt på över 200 becquerel (Bq) per kubikmeter inomhusluft, kan du få ett statligt bidrag till att sänka den. Bidraget utgår med 50 % av den godkända kostnaden, dock högst 15 000 kr.
Bidrag lämnas inte för åtgärder som påbörjats vid tidpunkten för ansökan. Radonbidraget kan bara ges så länge de avsatta pengarna räcker.
Numera kan du söka radonbidraget via Boverkets hemsida. Läs mer i broschyren ”Information om radonbidrag till egnahem” (pdf).
Har du ett funktionshinder kan du få bostadsanpassningsbidrag till vissa åtgärder som behövs för att anpassa bostaden så att den fungerar ändamålsenligt. Du ansöker om bidraget hos din kommun.
Mer information finns hos Boverket.
Inga problem att lägga jordvärme i sandjord! Kräver ju dock en del utrymme...
Pellets är förnyelsebart. Det har vi kompleterar med solfångare så blir sommar varmvattnet "gratis"
Lycka till!
Bergvärme, jordvärme eller sjövärme. Jätekul. Vi har direktverkande el, sandjord, 200 m ner till berg och ligger 2 km från närmsta sjö. Inga bidrag här alltså.
Man undrar nu vad gäller insändare ovan:Finns det stöd för att montera solceller eller finns det inte.
Vilket besked gäller numera f.o.m. år 2010-01-15.
Man måste ju veta vad gäller innan man" sätter spaden i jorden" och planerar för ändamålet.
En fråga man också måste ställa sig vad håller man på med i riksdagen vilke enl ovan startat detta bidragsförfarande?
#Janne
Pengarna till solceller tog ju slut redan 3 veckor efter dom införde senaste.. totalt inkompetent dimensionerat av riksdagen och det kan inte gjorts förstudier på efterfrågan. Det känns som ett lotteri att ansöka om det stödet, även om det nu skjuts till lite nya pengar kommer det inte räcka långt med alla gamla ansökningar från förra året också.
//Joel
Skriv ny kommentar
