Allt om luft/vatten-värmepump
Att värma huset med en luft/vatten-värmepump har blivit populärt i hus med ett vattenburet värmesystem. Det krävs inga större ingrepp vare sig i huset eller på tomten och blir därmed förhållandevis billigt. Nackdelen är buller och lägre verkningsgrad när det är kallt.
Precis som namnet säger är det luft som används för att skapa varmt vatten som sedan leds ut till radiatorer och förbrukning. Även i luft med minusgrader finns det värme att hämta, dock sjunker effekten och verkningsgraden i takt med temperaturen. Det gör att luft/vattenvärmepump inte passar så bra i landets nordligaste delar.
Så här fungerar det. Kortfattat kan man beskriva processen så här: uteluften och energin i den sugs in, en kompressor komprimerar ett köldmedium och höjer därmed dess temperatur. Via en kondensor avges värmen till vattnet som sedan leds ut till tappvatten och radiatorer.
Numera är köldmedier miljövänliga, annars får de inte användas.
Energibesparing. Byter du från uppvärmning med olja eller el till luft/vattenvärme menar försäljare och tillverkare att energibesparingen kan bli så hög som 55-60 %. Anders Odell på Energimyndigheten menar att beroende på ort och husets energiförbrukning är en besparing på omkring 50 % är mer realistiskt.
För att veta vad just ditt hus kan hamna på så låt en installatör göra en besparingskalkyl innan du beställer ett aggregat. Kom bara ihåg att kalkyler ofta beror på olika osäkra faktorer som elpris och ränteläge och att en försäljare gärna tolkar till sin egen fördel.
Den som gör av med mest energi innan nyinstallationen sparar i regel också mest med ett byte. Men se till att du inte har onödigt hög förbrukning innan beräkningen görs. En för stor värmepump medför för många start/stopp-funktioner som kan påverka värmepumpens livslängd negativt. Försök alltså att göra egna energieffektiviseringar innan beräkningarna startar. Enklast är att först se över husets klimatskal, isolering, fönster och dörrar.
Kan man kombinera värmepumpen med att till exempel köpa vindkraftandelar får man billig el att driva pumpen med.
Buller upplevs olika. Dessutom kan man mäta på olika sätt. För att kunna jämföra värden måste du alltså se till att mätningen är gjord på likartat sätt. Energimyndigheten har testat två aggregat 2006 och håller nu på att testa fler modeller som blir klart kring årsskiftet. Bullret mäts som ljudeffektnivå i dBA och beskriver det ljud som produkten avger. På samma sätt är de P-märkta aggregatens bullernivåer gjorda.
Flera tillverkare mäter på andra sätt, med olika avstånd till aggregatet osv.
Bullernivån beror också på vilken effekt man väljer på aggregatet.
På frågan hur mycket luft/vattenvärmepumpsystemet låter generellt kan svaret bli cirka 70dBA från Energimyndighetens tester medan det finns tillverkare som svarar 40 dB på samma fråga.
Tillstånd för installation behövs normalt inte men kolla med ditt miljökontor innan du börjar planera. Det kan finnas gränsvärden för bullernivåer bland annat. Om du bor i tättbebyggt område så prata också med grannarna innan du bestämmer dig. Någonstans ska aggregatet placeras och kanske kan du anpassa dig efter grannarnas önskemål för att inte störa i onödan.
Verkningsgraden eller värmefaktorn (COP). Luft/vattenvärmepumpen drar en viss mängd el för drift men levererar tillbaka mera. Tillverkare pratar om att för varje tillförd kWh kan man ta ut 4 kWh. Energimyndigheten menar att för varje kWh som det kostar kan man ta ut 3 kWh men detta skiljer förstås över året. Därför ska man som konsument fråga efter årsvärmefaktorn. Största effekten på värmefaktorn har utomhustemperaturen.
Livslängden på aggregaten är ca 20 år enligt flera tillverkare. Kompressorn har en kortare livslängd och kan behöva bytas ut efter halva tiden. Den kostar runt 10 000 kronor.
Kostnad. En tillverkare av värmepumpar menar att ett totalpris för en luft/vattenvärmepump hamnar på cirka 100 000 kronor med en inomhusmodul inklusive installation. Alla installationskostnader är som regel högre i storstäderna.
Det som påverkar priset mest är husets storlek.
Jämfört med bergvärme är luft/vattenvärmepump billigare, men skillnaden är inte så stor. Bergvärmeinstallationen är dyrare men ger högre energibesparing. Här talar tillverkarna om runt 70 %.
En bergvärmepump kostar, enligt tillverkare, runt 140 000 kronor men priset kan variera mer beroende på bland annat vilket borrdjup som krävs.
En bergvärmepump arbetar hela tiden med i stort sett samma temperatur som tas ur berget, oberoende på årstid. Effekten är alltså mer konstant än med en luft/vattenvärmepump och bergvärmen är mer effektiv än luft/vattenvärmepumpen under den kalla årstiden. Det kan göra att du ganska snabbt tjänar in merkostnaden för bergvärmepumpen.
Gör så här när du ska beställa:
• Årsmedeltemperaturen där kan vara avgörande för om luft/vattenvärmepump är lämpligt för din bostadsort.
• Det är installatörens/säljarens uppgift att anpassa värmepumpen efter husets behov. Det finns vedertagna beräkningskalkyler som denne ska använda sig av och även förklara för dig som konsument.
• Försök få in minst tre olika offerter, gärna från tillverkare/installatörer som du har referenser på.
• Ta gärna in en offert på bergvärme också och räkna ut hur lång tid du behöver använda de båda systemen för att tjäna in kostnaden.
• Se till att få en totalentreprenad, dvs. att det är ETT företag som har hand om allt – kalkyl, värmepump och installation.
• Se till att installatören är medlem i någon branschorganisation, till exempel SVEP, och är certifierad av det fabrikatet han ska installera. Skulle problem uppstå kan du som konsument alltid vända dig till organisationen för att få hjälp.
• Se till att du får ett aggregat där radiatorvattnet aldrig ska passera på utsidan av huset. Då kan det ske värmeförluster.
• Kolla om du kan få en försäkring i 10 år på ditt aggregat. Kontrollera vad försäkringen omfattar.
Avfrostning av aggregatet sker som regel automatiskt men det måste finnas ett kärl där smältvattnet kan samlas upp. Alternativt måste vattnet kunna ledas bort på ett effektivt sätt.
Problem som kan uppstå är när kylan kryper under -10 grader. Det finns aggregat som fungerar vid lägre temperaturer men även dessa slutar helt enkelt att fungera vid -20 grader. Då får elpatronen sköta all värmetillverkning. När Energimyndigheten testar aggregat går man inte lägre än -15 grader, det finns alltså inga oberoende tester som visar hur aggregaten fungerar vid lägre temperatur.
I alla värmepumpar som ansluts till befintliga värmesystem kan problem med knäppningar i rören uppstå. Det beror på att när aggregatet ska producera tappvarmvatten koncentreras all tillverkning på det och vattnet till radiatorerna får vänta. När sedan det varma vattnet släpps på till radiatorerna utvidgar sig rören lite av hettan och ”knäpper”.
För att få bort knäppningarna kan man installera ett kärl dit det varma vattnet leds på väg till radiatorerna. Där blandas det med kallare vatten och knäppningarna uppstår inte.
Det är dock inte i alla system som problemet uppstår, det beror bland annat på vilken typ och dimension det är på rören. Man kan installera ett kärl i efterhand om man drabbas. Tanken ska vara ca 100 liter och kostar 4-5000 kronor. Det behöver vara en rörläggare som installerar och totalt kan installationen plus tanken hamna på runt 8000 kronor. Vill man vara på den säkra sidan tar man med tanken redan i ursprungsofferten.
På sommaren är luften som varmast och därmed effektiviteten som högst på luft/värmepumpen. Har man en pool kan den alltså enkelt och billigt värmas med systemet under det varma halvåret.
I framtiden tror Energimyndigheten att efterfrågan på luft/vattenvärmepumpar kommer att öka men menar att ljudnivåerna måste ner.
Lotta Fredriksson
Publicerad i: Värme
hahaha har du fönstret öppet på vintern?
Tittar själv på daikin althema som har en lösning där inget vatten cirkulerar till utomhusdelen utan bara gas.
nån som har en sån och vet vilken ljudnivå den har? bor i radhus så man vill ju inte gärna få grannarna på sig.
Säger bara Comfort zone.Har beställt det till mitt nya hus Av eksjöhus,jag är förtsa kunden som beställer det av dom. Gå in på comfort zons hemsida alla.
hej är det någon som
installerat någon fujitsu luft/vatten pump
från masens kyl?
vad har du för fabrikat och model på din pump. Några decibelvärden ?
Hej, jag har en sån, fungerar utmärkt och mycket tyst. Passar bra till ett mindre hus och står inomhus. Utomhusmodellen är ännu tystare.
Låter som att det kan vara ett fasfel till kompressorströmmen. alt. någon kompressor scroll/kolv som gått sönder.
Det hade likaväl kunnat hända på en vp som stått inomhus i pannrummet.
Att den står utomhus gör nog ingen större skillnad.
Har installerat en IVT optima 900 med kombimodul 200A/W i sommras. Den funger mycket bra MEN
då det är vanligt vatten som cirkulerar till utedelen så skall man veta att får man strömlöst under längre tid så fryser delar av utedelen sönder om det är kallt...
Detta står ingenting om någonstanns.
Är det någon som har erfarenhet av detta??
Bosse
Jag har själv jobbat med dessa pumpar, väldigt tysta och bara går och går efter installation.
Viktigt dock att en duktig firma installerar dem på rätt sätt då det lite mer tyskt ingenjörstänkande i dem än motsvarande konkurrenter.
Det låter som att det var något fel på den där värmepumpen. Vi har en luft/vattenvärmpump och hör den inte alls. Däremot kan man bli irriterad på kylskåpet och varmluftsugnen.
Jag har tänkt att köpa en luft/vatten värmepump av märket Stiebel Eltron typ WPL 10 IK. Är det någon som har någon erfarenhet av denna värmepump?
Vad händer med luft/vatten värmepumparna när dom nya strängare energireglerna kommer nästa år?
Går det att klara kraven med en luft/vatten värmepump
Jag installerade en IVT Optima hösten 2005 och är helnöjd. Elförbrukningen har gått från 30-35000 kWtimmar till 17000. Fann ingen anledning att lägga 50 tkr på ett borrhål i ett område där berget redan är som en schweizerost. Ljudet är ytterst obetydligt och kan inte vara störande för någon.
Nu kanske det var ett äldre hus men bygger man nytt är bergvärme ofta en onödig investering som man inte får igen på 100 år. Vår konstruktör ska iaf göra en energiberäkning på huset och han är ganska säker på att berg- eller jordvärme är bortkastat då huset iaf kommer vara så pass tätt att det inte behövs så mycket energi att hålla igång det.
Jag avstod från att bjuda på ett hus i våras därför att ägaren hade valt att installera en luft/vatten-värmepump. Den var avstängd på båda visningarna - av en händelse - men när jag gick förbi ett par kvällar senare så var den på, och lät precis som någon skrev här, som en bil på tomgång. Jag ringde grannen och frågade, och mycket riktigt var dom störda av bullret, dock inte så att dom hade för avsikt att klaga. Jag ville inte köpa ett hus och genast byta ut en värmepump som bara var ett par år gammal. Man störde sig på att ägarna hade snålat sig - tänk om dom bara lagt lite mer och satsat på bergvärme istället.
Grannens L/V pump hörs ordentligt. Låter ug som en bil på tomgång. Som tur är går den ju inte så mkt på sommaren men det lilla det går är väldigt irreterande. Han har placerat den på sitt garage så att den är riktad rakt ut mot gatan ca 2m från tomtgräns. Vi bor mittemot och hör den tydligt om fönstret är öppet vilket det är halva året :(
Har själv en L/L pump som bullrar en bråkel mot hans monsterpump så det är STOR skillnad på pump och pump.
SödraSverige - jag betvivlar inte att det finns folk som störs av luftvärmepumpar. Många låter faktiskt riktigt mycket. Min poäng var att de bästa av de modernaste pumparna inte gör det .
Värmefaktorn är en viktig parameter när man skall räkna ut hur mycket en värmepump sparar. (Den varierar ju dessutom med utomhustemperatur och framledningstemperatur. Men... Det sägs inte ett ord här om energitäckningsgrad som ju beror på husets effektbehov och värmepumpens uteffekt. Är den 10% eller 50% eller 100% ? Ja det måste man ju också veta innan man bestämmer sig. Provräkna gärna själv olika alternativ på www.energiberakning.se Du kanske blir överraskad. Och du får en chans att kolla försäljarens uppgifter.
Flera av våra grannar har luft/luft och luft/vattenpumpar. Det är oftast riktigt svårt att sova pga det lågfrekventa bullret.
Alla är ju inte lika känsliga för de lägre frekvenserna. En person med känslig hörsel uppfattar basljud på 20 Hz och mer, och kan störas ordentligt av det. Fakstiskt så mycket att han/hon inte kan sova = problem på jobbet osv. Så jag tycker visst att man kan prata om att störa grannar och risker m.m.
Men lösningen borde finnas hos tillverkaren!
Jag har en luft/vatten-värmepump men det är en modern, inverterstyrd sådan som har gett mig betydligt större besparingar än vad rådgivare säger. Eftersom den är inverterstyrd och kan variera effekten är också det här med start/stopp mindre relevant. Och ljudet är ett lågt, mjukt surrande, att prata om buller och risk för att störa grannar med en sån är rent löjligt.
Utifrån det måste jag säga att det känns som att vad den här artikeln säger...och i stort sett allt annat jag hört från energirådgivare, Energimyndigheten och andra företrädare för det offentliga...om luft/vatten-värmepumpar inte direkt baserar sig på "state-of-the-art". Kan det bero på de fyra traditionella stora på värmepumpar i Sverige (Nibe, IVT, Thermia och CTC) inte har såna produkter ännu?
Skriv ny kommentar
  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
Mer information om formateringsmöjligheter
Till huset
