Renovera badrum
Dela och lägga plattor vid golvbrunnen i badrummet
Elina Blom Westergren, Marlén Eskilsson
Publicerad 19 okt 201211 kommentarer
Det kan vara svårt att lägga plattorna snyggt kring golvbrunnen. Här berättar Sten Holmqvist vid BKR hur en plattsättare går till väga för att utföra ett snyggt jobb.
Det är inte alltid man kan lyckas hitta en golvbrunn som har samma form som plattan.
Det är inte alltid man kan lyckas hitta en golvbrunn som har samma form som plattan. Foto: Blücher
Vi kan börja med att reda ut vad som är en golvbrunn. Anordningen sitter inbyggd i bjälklaget och det är ett kapitel för sig att få golvbrunnen rätt monterad med tätskikt med mera. Men det du ser på badrumsgolvet är bara golvbrunnens sk. klinkerram, som idag oftast är rektangulär eller kvadratisk av det enkla skälet att du vill lägga klinker som ansluter till den. Raka kanter förenklar jobbet.
Sten Holmqvist
Sten Holmqvist, BKR
Ändå kan det vara svårt att få till det snyggt med plattorna runt golvbrunnen. Sten Holmqvist vid Byggkeramikrådet (BKR) berättar att det inte finns några generella regler, utan vad som blir bäst och snyggast beror på plattans och klinkerramens form och storlek. Du får helt enkelt prova dig fram.
– Om du börjar med att lägga en hel platta vid väggen, hur ser det då ut vid brunnen? Det börjar du med att kolla upp, säger Sten Holmqvist.
golvbrunn
Hel platta vid väggen och så stora passbitar som möjligt. Plattorna sågas ur. Foto: Colorama
Har du tur går det jämnt ut och du behöver inte beskära plattan.
– Du kan förskjuta klinkerramen i förhållande till golvbrunnen under. Här säger reglerna i BBR bara att ”rengörbarheten i brunnen ska vara säkerställd”, säger Sten.
Det innebär att klinkerramen måste sitta så att man kan lyfta upp vattenlåset som finns i brunnen. Ofta har du ett spelrum här och kan förskjuta klinkerramen upp till två eller ibland till och med tre cm, om du skulle vilja för att slippa beskära en platta.
Purus trekant
Stora plattor och trekantsformad golvbunn i hörnet gör beskärningen ganska okomplicerad. Foto: Purus
Ett alternativ du kan komma fram till när du provar dig fram är att det blir bäst att beskära plattan vid väggen.
– Du får laborera fram och tillbaka för att hitta bästa alternativet, säger Sten.
golvbrunn
Mosaiken något beskruren vid två sidor. Foto: Colorama
De enda riktlinjerna för plattsättning runt golvbrunn som finns i Byggkeramikhandboken är annars:
“Vid golvbrunn ska hela plattor eller så stora passbitar som möjligt eftersträvas kring brunnen.”
– Ju större passbit du har desto snyggare blir det, säger Sten.
Det är också viktigt att inte knäcka plattan som ska läggas runt brunnen utan att du sågar ur det som ska bort.
purus mot vägg
Golvbrunn mot vägg är svår att montera i bjälklaget, men kan innebära lättare plattsättning. Foto: Purus.
Mer generella regler än så här finns inte för att beskära plattor runt golvbrunnen. I det enskilda fallet är det vad det är för platta och vad det är för brunn som avgör vilket sätt att sätta plattorna som blir bäst.
Sammanfattning:
- Du måste prova dig fram. Börja med att lägga en hel platta vid väggen och mot golvbrunnen. Går det jämnt ut?
- Behövs det kan klinkerramen förskjutas upp till 2-3 cm.
- Ett alternativ kan vara att beskära första plattan vid väggen.
- Sträva alltid efter så stora passbitar som möjligt kring brunnen.
- Knäck inte plattor som behöver delas, såga ur det som ska bort.
Byggkeramikhandboken, Riktlinjer för färdigt utförande (pdf)
De kritiska momenten vid badrumsbygget
  • Kritiska moment i badrumsbygget
  • Plattsättaren ville lägga klinker på klinker - inte godkänt av besiktningsman
11
G
Jag har skaffat såna där plana, sågade naturstenar monterade på nät 30x30 cm som jag ska lägga i duschen som jag fixar nu. Men jag kan inte bestämma mig för hur
· 27 jan
E
Skrivet av: Tomas Runtomkring brunnen brukar man använda max 15 x 15 cm , det går att ha större men då måste man vara väldigt noggrann hur man beskär fallet all
· 8 mar
M
Ja, den här sidan är för konsumenter, ifall någon har missat det ;)
· 7 nov
Visa alla kommentarer
Renovera badrum
Senaste från startsidan
  • Stig
Populära forumämnen
    Juridik
    Juridik
    Robotgräsklippare
    Gräsmatta
    Byggmaterial & Byggteknik
Mest läst
