Göra om köket men hur
Status
Tråden är låst och går ej att kommentera.
Besvarad 23 jan 2015 av Christel Mansson
Vi ska riva ut vårt gamla kök och sätta in ett nytt. Vi ska ha samma golv i hela lägenheten, mörkbetsat. Försöker göra lite "Downtown Abbey-stil" i vardagsrummet, som är ihopbyggt med köket , kristallkrona, sammet, mässing etc. Hurdant kök tycker du passar ihop med det här? Tänker på luckorna, fläkten och stänkskyddet.
Tack på förhand!
Hej, Det blir fint med ett gammaldags kök i ljust grått med målade luckor med ram. Typ, sekelskifte 1900-tal. Liggande rektangulärt vitt kakel i tegelsättning, och delar av köket kan ha pärlspont, eller slät spont målad i samma ljusgrå. Fläkt är alltid svårt, men förmodligen en inbyggd i ett överskåp. Och alla överskåp kan man sätta något högre 600mm över bänk och låta dem gå upp till tak med en list mot taket. På luckorna en lämplig knopp, Då blir allt en fin helhet.
Bord med marmorskiva
12 maj 2017
Hej, Jag har ny köpt ett marmorbord men fick kaffefläckar. Nu vill jag köpa vax, var kan man köpa det? Jag undrar åxå om det hjälper tack.
Avstånd runt köksö
13 mar 2017
Vad grundar sig minimum på?
Plywood som ytskikt
24 feb 2017
Funderar på att ha plywood på innerväggarna istället för träpanel. Vilken kvalité rekommenderar du och hur gör man bäst vid skarvarna? Har inte sett särskilt många bilder.
