> Hur stort bör avståndet mellan två motstående sidor vara i ett U-format kök?
Publicerad 2009-05-05 11:20
Vi har köpt ett hus från 1967. Det är L-format och har en bänk med överskåp som skärmar av mot matplatsen. Jag skulle vilja att det var U-format istället så att bänken mot matplatsen tas bort. Om det blir två hörnor är det stor risk att det blir mindre förvaringsplats. Hur stort bör avståndet mellan två motstående sidor vara i ett U-format kök?
Jag har varit i kök med bar 120cm mellan, men det är bara funktionellt om man arbetar ensam i köket och inte har för breda luckor,eller inga luckor överst. Jag skulle ha minst 140-150cm mellan, gärna något mer om det går.
Har bestämt oss för att byta ut luckorna i köket som är ett arbetskök i vårt nyinköpta hus och ska ha svartbruna ekluckor på underskåpen och vita... Läs mer
Vi håller på och totalrenoverar kök, matrum, vardagsrum och hall.
För att knyta ihop matrum och kök vill vi ha liggande panel på hela den... Läs mer
Över disk/arbetsbänken tänkte vi ha 2 st Towe Admans betonglampor med max watt 25 per styck. Tror du att det blir för svag belysning? Vi ska ha... Läs mer
Har satt in en svart granit bänkskiva men något gick fel när vi lämnade in måtten och den blev för kort.Vad göra? Den ska vara runt vår spishäll med... Läs mer
Jag har köpt 70-tals hus med torpa grund (bjälklag). Har planer på att inreda det super modernt. Till det har jag tänkt mig ett blankt ljus... Läs mer
Vi planerar göra en måttlig renovering av vårt kök och bla byta ut våra bänkskivor och diskbänk. Vad bör vi särskilt tänka på i planeringen? Vilket... Läs mer
Vi har som alla andra valt vita blanka luckor med urfrästa handtag till vårt nya kök. Jag har alltid älskat blå och svart labrador som granitsort men... Läs mer
Vi ska byta kök och skulle gärna vilja tapetsera och sätta upp en glasskiva i ställt för kakel över diskbänken. Frågan är då hur vi ska göra vid... Läs mer
Ska renovera köket men behålla ursprungliga luckor i gammaldags stil (antikvita). Har hittat ett krackelerat antikvitt kakel med blå små lövf i... Läs mer
Vi har valt en granitskiva "steel grey" till vårt vita kök men nu tvekar vi på kakel. Skivan är svartmelerad med en hel del mörkgråa inslag. Jag är... Läs mer
