Nu vill man ju inte hamna mitt i en intern familjekonflikt här.. :D och utan att säga att det ena är rätt eller fel, så hade jag monterat båda identiskt - pekandes nedåt..
cecar33
Den praktiska funktionen i designen med "gälarna" är ju att hindra vatten ifrån att komma in. Så därför är grunddesignen tänkt att sitta pekandes neråt.
Baserat på detta så får man nog anse att din sambo har rätt.
Dessutom kommer du att se in i dörrens innanmäte med gälarna uppåt så det blir snyggare att sätta dem nedåt.
Tanken är alltås att luften skall flöda bättre genom ventilen.
De är nog mer ett teoretiskt önsketänkande............... ;-)
Tryckfallet över ventilen blir detsamma så ditt luftflöde blir nog lika stort vilket som. Men möjligen kan du teoretiskt rikta en luftström uppåt, men det är så små luftflöden att du inte har någon nytta av att rikta det uppåt eller nedåt.
exerg och 1 till
Ja, tom såpass små luftflöden att hela ventilarrangemanget endast tillför en sämre ljudbarriär. De ca 40 kubikmeter luft /timme det handlar om brukar inte ge olika utslag på mätinstrumentet om det är en vanlig stängd inomhusdörr eller öppen eller utan spaltöppning. Drivs utsuget av en 4-watts paxfläkt kan det däremot märkas en mindre försämring och kan ofta även märkas då fläkten ökar något i varv. Men då handlar det om luftflöden som minskar från 60-80 kbm/rim så överströmningsventiler är behövliga vid gummilisttätade dörrar och brukar då vara av ljuddämpande konstruktion, men inte till vanlig villainnerdörr
Tolkar svaren som att båda hade rätt men att jag sätter båda ventilerna nedåt;)
Det är nog bara du själv som kan tolka det på det viset.....både din sambo och vi andra tolkar det som om din sambo hade rätt hur jobbigt det än är ;)
Stefan Bengtsson och 2 till
