P
Försöker få dit en ny ettgreppsblandare på ett gamalt handfat men hålet är för litet >:(
Är det blandaren som inte håller standardmått eller är det helt enkelt så att det var mindre hål förr ? (60-talet)
P
Ingen som har råkat ut för samma problem?
Har mätt nu och det är 28mm
Inget vanligt problem och hålen var inte mindre förr förutom när det var två kranar en för kallt och en för varmt. Kanske något utländskt porslin.
rogge
Vad är det för fabrikat på den nya blandaren?
P
Det gamla handfatet var från Gustavsberg, 60-talet gissar jag på. Blandaren var en av Clas i sjöns billigare, Fokus eller nåt sånt. Verkar helt ok annars.
Artnr 30-9517
Löste det hur som helst genom att bara använda 1 pinnbult och satte den i mitten där pinnen till bottenventilen går så den funktionen fick jag skippa men det är bara en lite toa i källaren så det behövs inte.
