Vad är billigast i drift när man har fjärrvärme i huset ett FTX till o från luftsagregat med en separat fjärrvärmeväxlare eller en IVT 633 frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare?
Beror nog en del på fjärrvärmetaxan. Finns det fasta kostnader, hur stora, eller är det rörligt energipris till största delen ?.
(Ju större fasta kostnader, ju mindre lönsamt med andra åtgärder).
Men värmepump tror jag knappast lönar sig i kombination med fjärrvärme. Även FTX har sin nackdelar, mest flexibelt är att installera ett vattenburet radiatorsystem kopplat till fjärrvärmen., och ha vanlig självdragsventilation (in med luften i ventiler under fönstren, inga surrande fläktar och luftkanaler som behöver rensas) kanske kombinera med en vedkamin/kakelugn....
Om du promt skall ha FTX, så är radiatorlösningen ändå att föredra, då går det ju att värma huset även när luftflödet regleras ned (alltså skippa värmebatteri i tilluften) tex då ingen är i huset.....satsa istället på fönster med bra isolation och rejäl isolering mellan tak och vind...
En fördel till med radiatorerna, med termostatventiler på dessa kan olika rum lätt ges olika temperatur! Det är inte så lätt med ett centralt tilluftsaggregat som skall stå för värmen....
