Jösses vad många avdelningar det har blivit här! Så var jag ska ställa den här frågan känns lite suddigt, men "Värme allmänt" borde vara det närmsta jag kan komma.
Nu har det kommit till det läget att Guzzi ska ordna fest helgen efter midsommar. Upplägget är ca 70-80 personer i 100 kvadratmeter tält. Platsen är tämligen nära vattnet och tanken är att festen ska pågå ganska långt in på natten. Dessutom är det tänkt att åtminstone på ena sidan på tältet så kommer det vara öppet mot dansbanan. M a o så kommer det nog bli lite rått i tältet fram på nattkröken.
Så; någon form av värme kommer att behövas där inne.
Hyra gasolstolpar är ju ett alternativ. Men eftersom jag och Bosse Ringholm kan ta varandra i hand vad det gäller snålhet så tycker jag allt att 650,- st + gasol svider när man kan handla grejer istället. Men vad ska man ha i så fall?
Jag har kollat på Jula som har en fotogenvärmare för ungefär samma pengar. Funkar det med ett par sådana? Eller hur mycket effekt kommer det kunna behövas?
Finns det några andra alternativ att lösa det på? Alla förslag kommer tas under beaktande. Inga är för dumma eller knasiga. Däremot kan jag tänka att el kanske inte är något direkt alternativ(?). Det finns visserligen att tillgå men jag har faktiskt ingen koll på effekten. Och vad drar ett PA? Synd om det blir unplugged när värmefläktarna startar....
Hemmakatten
Det allra billigaste är förstås att LÅNA ihop lite värmare. Om du skall ha så många kompisar på fest borde det väl finnas några som har gasolvärmare. Om det nu inte är en bröllopsfest förstås.... ;) och en massa tanter och farbröder som kommer.
Tänk på att gasolvärmare på stolpe med "hatt" upptill har ett säkerhetsavstånd till brännbart. Ibland kan det vara så lite som 20 cm iblande över en halvmeter. Annars tycker jag att en kombination av höga gasolstolpar och mindre "fotvärmare" (också gasol) är det bästa och mest komfortabla. 100kvm är mycket så säkert behövs det åtminstone 6 stycken stora och 4-5 små.
Fotogenvärmare, åtminstone den Corona-model vi har, känns mindre säkra, framförallt om det är fest och viss onykterhet kan befaras.
Utanför skulle vara fint med några stora fyrfat med eld (ved) på, både för värme, mysfaktor och myggjagare.
Är ni 70-80 personer som har fest i 100 kvm TÄTT tält lär ni inte behöva någon extra värme...
Ni kommer själva alstra tillräckligt med värme...
Är tältet otätt, dvs öppna "dörrar" så är det en annan sak.
Däremot är det som Hemmakatten föreslår himla mysigt med ett eller flera fyrfat utanför.
Glöm att värma luften med värmefläktar. Du bör inte dra ut el i tältet om du inte har jordfelsbrytare.
Ett PA drar inte mer än max 1000 W. Min bror har 4000 W i sitt PA och det är mycket sällan han får problem med säkringar.
Be gästerna att ta med en tröja så slipper du massa onödiga utgifter och farliga arrangemang.
Jag har samma problem!
Kanske billiga filtar är den säkraste och enklaste lösningen?
Att kapa ett oljefat i två halvor och elda i dessa skulle ju också funka. Har bönder oljefat till övers nuförtiden?
/Pontus
Hemmakatten
Att bara förlita sig på filtar är inget kul. Feststämningen kommer att komma av sig mycket tidigt på kvällen. Det blir rått och fuktigt och alla kommer att småfrysa. Om det regnar blir det än mer viktigt med värme. Gasolvärmare anser jag är mycket säkra, inte mycket som kan hända med dem. Är man så orolig för gästernas uppförande att man befarar sjöslag á la dyngrak muckarfest kanske man bör överväga att inte ha fest alls, för då lär både bord, stolar och tält ryka också.
Visst är det ett bröllop det är fråga om men det kommer inte vara så mycket fastrar och jox med.
Nu har jag dessutom pratat med ett par som gjorde samma sak på samma plats förra året. De hade ingen värme alls och upplevde det inte som något problem.
Tror vi gör en kompromiss: Några små elfläktar som kan vara som nödlösning i tältet för de som ev vill sitta där och uggla och några filtar att komplettera med. Sedan satsar vi på att rockbandet håller värmen i resten!
Pongu skrev:
...Att kapa ett oljefat i två halvor och elda i dessa skulle ju också funka. Har bönder oljefat till övers nuförtiden?...
Det är inte att rekommendera om man vill att gästerna ska leva dagen efter också. Förbränningen stjäl syre och producerar farliga gaser. Stor risk för koloxidförgiftning. Finns flera fall då olyckor skett med detta.
Alltså, elda ALDRIG i en grill eller något liknande i ett tält.
He he, nej det vore inte så lyckat med två rejäla eldar inuti tältet! :D
Jag spann mest vidare på den här idén:
Tack för att du förtydligade!
/Pontus
Bob_the_builder
Nå, Guzzi? Blev det kallt?
Ok Bob, dags att svara så här något år efteråt...
Jo, det vart allt lite kyligt fram på kvällen när de flesta var uppe på dansbanan eller stod och hängde ute i baren. Men det blev en sådan jäkla röjarskiva så det var aldrig något problem.
Inhandlade 30 st Pläden Irma från Ikea + att vi hade några små elfläktar. Så de som ville sitta i tältet och surra kunde arrangera upp så det gick det också.
