Gles eller frigolit ?
Vill lägga 20mm slingor på två golv om varedera ca 50m2.
Har idag krypgrund med raskydd å ventiler ca 200mm isolering cc60 och sen 22 milimeter spån på det.
Vill nu lägga 20mm slingor på det och sen parkett eller laminat direkt på det.
Var först inne på att köpa såna där färdiga plåtar på frigolit men dom är ju rätt så dyra.
Tänkte att jag måste ha det eftersom annars går mycke värme nedåt.
Min far köpte sådana och en sak ja inte gillar med dom är att det "låter" när man går!
Så nu vill jag höra era åsikter, kan jag köra med glespanel istället och strunta i frigoliten?
Kommer jag förlora mycke värme nedåt eller?
Mvh Kjelle Värmdö.
På 200 mm isolering gör ett tunt lager frigolit minimal skillnad
Låter bra!
Det var dom här skivelemnten jag kollade på med 20mm frigolit och 1mm plåt.
http://www.lesab.nu/skivelem.htm
Om man nu struntar i dom och lägger 75*22 Gles istället ska plåtarna vara 1mm tjocka? eller duger tunnare?
Mvh KJelle
jag har för mej att svebo i boden sålde någon typ av armerad aluminiumfolie som man kan ha istället för plåtarna.
hittade en sida hos dom om det:http://www.swebo.com/produktmeny/golvvaerme/traebjaelklag.html
jag är åxå på väg att lägga golvvärme med krypgrund. vad jag hört så ska ju en del värme även gå ner i krypgrunden, månne om folien tar bort för mycket neråt?
