Jag har lite knackade ljud i vattenrören under golvet...Vad kan det bero på? Vi har monteret värmepump nyligen(luft/vatten) och därav tömt systemet...Funderar på om det är luft fortfarande även om jag har luftat radiatorerna. Låter just på ett ställe...Konstigt eller??? Vad tror ni?
Sen hörs även ljudet från rinnande vatten i rören, vad kan man göra åt det?
Värmde du upp systemet ordentligt innan du luftade?
Luften står inte alltid på endast högsta punkten utan man får känna på flera radiatorer.
Efter jag fyllt vårat system så tror jag att jag släppt ut luft 4-5ggr per radiator på övervåningen.
Släpp även på mittskruven på cirkulationspumpen, kan stå luft där också.
Rinnande vatten-ljudet kan vara att cirkulationspumpen har för hög hastighet, kan du sänka hastigheten?
