Är det någon som har erfarenheter av en Aspirotor d.v.s en "snurra" på skorstenen som är avsedd att öka draget. Vi har ett relativt nybyggt hus med en Contura 560 braskamin. Det är ett souterränghus och spisen står på andra våningen. Naturligtvis är det bättre om den står i bottenvåningen men planlösningen är sådan att det inte passar så spisen står på våning två. Vi har problem med dåligt drag och de som monterat spisen föreslår en rökgasfläkt. Vi är dock oroliga dels för att man ska behöva köra fläkten hela tiden när man eldar, dels att fläkten ska låta inomhus vilket vore en katastrof. Därför har vi tittat på en Aspirotor men vet inte om det bara är båg eller om det verkligen fungerar, dvs att draget förbättras med denna fläktkonstruktion. Någon som har erfarenhet?
Mvh/
Svenstorp
Problemet med en aspriator är att den ökar draget mest när det blåser ute, då brukar draget kunna vara bra ändå.
Om ni väljer en rökgasfläkt som sitter på skorstenstoppen så tror jag inte att ni kommer att märka av något ljud.
Hur stor area är det på rökkanalen?
Jag tror att ni har för lite med tilluft. Prova med att öppna ett fönster eller dörr när ni eldar, slutar det då att röka in så är det tilluften som är problemet.
Vad har ni för ventilationssystem, är det mekaniskt med till och frånluft kan ni kanske öka tilluften. Har ni bara frånluft eller självdrag så får ni montera in en eller flera tilluftsventiler. Bäst är det ju med en separat tilluftskanal direkt till spisen.
