1 945 läst · 4 svar
2k läst
4 svar
Avlagringar??
Har problem med våra vattenburna element, en del är varma andra inte, höjer vi värmen så slår vissa - andra inte... Alla små rara delar i termostaterna är bytta. Det är gamla fina tjocka radiatorer de flesta av dem och vi luftar vid behov och trycket är ok...
Kan det bildas avlagringar av kalk och annat i element och/eller rör??? Och vad gör jag i så fall??
(Jag är urkass på så'nt här och våra lokala rörisar ringer inte ens tillbaka när jag sökt dem...
Ha en underbar höstdag!
/Lara
/Lara
"höjer vi värmen så slår vissa - andra inte": blir en del radiatorer blir varma och andra inte?
Är rören fram till radiatorerna varma?
Vad händer när du luftar ett element som är kallt?
Liknande trådar
Repor och avlagringar djupt inne i ren toalett
Vatten & Avlopp -
Installerade ph-höjande filter - nu får jag kalkavlagringar?
Vatten & Avlopp -
Vitmögel eller saltavlagringar?
Miljö & Hälsa -
Avlagringar på rör radiator
Värme allmänt -
Klinkergolv källare fukt. Fukt tränger igenom och det blir vita avlagringar. Har behandlat med ättik
Golv
