3 235 läst · 4 svar
3k läst
4 svar
hur varmt?
Leginella bakterier trivs bäst vid 40 grader.
Temperaturen skall vara minst 50 grader vid varje tappställe, därför skall rörlängden beaktas. Prova dig fram....
Sen skall man ju inte värma upp vattnet i onödan, när man inte behöver det. Så jag tror, bara tror alltså, att du kan ha den på 58 grader som du har idag.
Som sagt prova dig fram.....
Lycka till.
Lycka till.
Räcker det verkligen att ha så lågt?
Jag har mina elpatroner i pannan satta till 65, respektive 70 grader. Om man tar mycket varmvatten eller "drar på" shunten ordentlig sjunker ju tempen ganska snabbt nedåt 50 grader. Patronerna (åtminstone den ena) slår dessutom av för överlast hela tiden (för ugn, tvättmaskin m.m.) och då sjunker ju temperaturen också.
Är det ändå onödigt att ha temperaturen så hög?
I enfamiljshus där duschar används frekvent har jag inte hört talas om fall av legionella annat än i fantasin.
